servolenkungs umbau im 32b unterschiede?!?!
jacob passat
Beitrag von jacob passat »
moin,
ich wollte meinen 32b auf servo umbauen!
was brauche ich denn alles was der ohne nicht hat?
pumpe ist klar schläuche auch gibt es unterschiede von 4-5 zylinder?
gibt es bei den lenkgetrieben unterschiede?
ich habe mal sowas gehoert das es auch verschiedene lenksäulen sind?
und sind es andere spurstangen?
Re: servolenkungs umbau im 32b unterschiede?!?!
Du brauchst:
- Lenkgetriebe
- Lenksäule
- Servopumpe mit Halter
- Ausgleichsbehälter mit Halter
- Schläuche
- Riemenscheibe an der Kurbelwelle
4- und 5-Zylinder unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten.
1 Schlauch ist anders und ein Rohr auf dem Lenkgetriebe
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
und wofür soll das gut sein?
Dadurch wird der nur schwerer und die Beschleunigung schlechter.
Dann steht vielleicht schon eine 10 davor.
Beitrag von schmidtla »
Roman hat geschrieben:Du brauchst:
- Lenkgetriebe
- Lenksäule
- Schläuche
Es fehlt noch die Durchführungstülle an der Spritzwand unten, die ist auch ganz anders. :blah5:
schmidtla :bye:
PS.
Bei Interesse, da ich im April/Mai einen Vierender mit Servo schlachte, könnt ich eine von meinen zwei Gehorteten abgeben..... :-k, da ist alles dabei was benötigt wird. ;)
jacob passat
danke für die ganzen antworten!
das mit den 10 sekunden glaube ich garnicht mal weil, die ja nicht so schwer ist die anlage ich wieg ja sowieso nur 60kg, von daher macht es vom gewicht nichts aus.
hauptsächlich soll der eine bekommen weil mir das gekurbel auf unserem hof tierisch auf die nüsse geht.
lg jacob norden
vwstefan
Beitrag von vwstefan »
Ich weiß der Beitrag ist schon echt alt .Aber ich wollte keinen neuen extra auf machen ;)
Es geht um die Durchführungstülle
Gibt es die noch neu nachzukaufen beim Freundlichen ?
Wenn ja hat einer eine Artikel Nummer für mich ?
Oder hat noch einer eine rum liegen im guten zustand die er verkaufen möchte ?
mfg stefan
dacapo
Beitrag von dacapo »
Hallo Stefan ,
schau doch mal bei Audi Tradition , Et.Nr. 812419823a . Ich habe das Teil zwar noch nicht verbaut , konnte aber keinen relevanten Unterschied zu einem Gebrauchtteil aus einen 32b erkennen .
Gruss Jan
vwstefan
Ok Ich schaue mir das mal an .
So eben mal nachgesehen . aber bei mir hat er nichts gefunden laut suche . Ist die Nummer auch richtig ?
Mfg Stefan
dacapo
Sorry ,
vertippt, es muss heißen: 812419523a
Gruß Jan
Anhand der Teilenummer würde ich darauf tippen, dass es sich um eine teil für Rechtslenker-Fahrzeuge handelt.
