paßt ein 2.0L 2.2L Kopf auf einen 1.9er Block?
Im Edeka sind zwar unterschiedliche Teilenummer der Zylinderkopfdichtungen verzeichnet, aber das heißt ja bekanntlich nichts.
Mike
Kombination 1.9L 2.0 2.2 Zylinderkopf
Re: Kombination 1.9L 2.0 2.2 Zylinderkopf
Hallo Mike,
du solltest gucken ob die Bohrung identisch ist. Wenn ja das sollte dies passen. Gibt ja welche mit 79,5mm und welche mit 81mm. Daher vermutlich auch die verschiedenen Teilenummern der Zylinderkopfdichtungen. Laut dem Reparaturleitfaden haben JS, HP, KX, JT, HY und KV alle die 81er Bohrung. Der Hubraumunterschied kommt durch den Hub der Kurbelwelle, der bei JS und HP bei 77,4mm liegt und bei den anderen genannten bei 86,4. Nur der WE hat laut dem Leitfaden eine 79,5 Bohrung und 86,4 Hub.
Richard
Richard
Ich kann aber nix nachschauen, weil ich vom 1.9er nichts da hab.
Na mal schauen, vielleicht weiß noch jemand was.
Mike
Mike
Der 1.9L (WN) hat ebenfalls eine 79,5er Bohrung.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
