Zündplus abzwacken?
Zündplus abzwacken?
Wo kann man am elegantesten beim 32B möglichst nahe am Radioschacht einen Zündplus abzwacken? Eventuell am Lüfterschalter? Welche Kabelfarbe wäre das denn? Ich habe ein Blaupunkt aus den Achtzigern verbaut, das, wenn es nur am Dauerplus hängt, sich nach einer Stunde abschaltet. Um das zu verhindern müsste ich auch einen Zündungsplus als Schaltsignal haben, damit das Ding weiß wann der Motor läuft.
Das einzige technische Problem eines 32B sitzt am Steuer…
Re: Zündplus abzwacken?
Das Abschalten macht das Blaupunkt dann auch, wenn du Zündplus angeschlossen hast.
Bzw. da ist es dann so, das es sich mit Abschalten der Zündung ausschaltet.
Man kann es dann zwar wieder anschalten, aber es schaltet sich dann nach dieser Stunde wieder aus.
Mich nervt so etwas, da ich bei längeren Halten, z.B. vor einer Bahnschranke, den Motor ausmache. Und da würde dann immer das Radio mit ausgehen.
Deshalb habe ich das Dauerplus auch auf den Zündplus-Pin des Blaupunkt gelegt.
Wenn du es unbedingt mit Zündplus machen willst, dann würde ich den Zündanlaßschalter austauschen.
Das aktuell erhältliche Ersatzteil hat den sog. S-Kontakt. Der schaltet, wenn man den Zündschlüssel ins Zündschloß steckt.
Den S-Kontakt verbindet man dann mit dem Zündplus-Kontakt am Blaupunkt.
Dann schaltet es nur ab, wenn man den Zündschlüssel aus dem Schloß zieht.
Ansonsten:
Zündplus hat die Kabelfarbe schwarz.
Dauerplus ist Rot, Masse ist Braun.
Ansonsten:
Danke das hilft mir weiter. Das heißt das grau/schwarze müsste mir einen Zündplus liefern. Fein.
Zündung aus – Radio aus, ist genau das was ich damit erreichen will, bin ein fauler Hund und will nicht noch einen Knopf drücken. Dass der Radio bei Motor aus auch ausgeht stört mich überhaupt nicht. Aber ich fahr viel Langstrecke und mich nervt dass derzeit nach einer Stunde der Radio ausgeht, meist mitten in der Verkehrsfunkdurchsage
Danke für die Aufschlüsselung der Kabelfarben. Ich hatte es vermutet, war aber nicht sicher.
Nein, schwarz und nur schwarz, keine Zusatzfarben!
Grau/Schwarz ist nicht Zündplus!
Grau/Schwarz ist Standlicht/Rücklicht links.
Zündplus findest du auch hinten auf der ZE am Kontakt G2 und G5.
Oha! Danke…
Na dann mach ich mich mal auf die Suche
Danke nochmal für die Hilfe. Habs gefunden und funktioniert jetzt wie ich will…
