Golf GU motor in 32B
heini1969
Beitrag von heini1969 »
Tag,
Habe einen Golf GU(1.8, Vergaser mit 90ps) motor angeboten bekommen.
Passt so ein Golf motor in meinen Passat 1985 mit 1.6 motor.
Was muss ich alles ändern?
Weil ich in NL wohne ist der TüV kein thema für mich.
gruss Heini
Re: Golf GU motor in 32B
Beitrag von schmidtla »
Servus Heini,
Nimm einfach den blanken Block vom Golf ohne Vergaser, Ansaugkrümmer, Abgaskrümmer, Motorhalter, Saugrüssel, Ölwanne und bau die ganzen Nebenaggegrate vom Passat an den Block vom Golf. Eventuell brauchst du noch den Verteiler vom Passatmotor... :-k , falls die Stecker nicht passen.... :notworthy:
Falls Du einen DS-Abgaskrümmer und Hosenrohr hast oder Dir besorgst, geht der wie Schmidts Katze, weil beim 1,6 l ist das 3M-Getriebe verbaut und das ist optimal für einen 90 PS Motor... :u:
Falls du den 1,6 l PP-Motor mit 70 PS und Vollelektronischen Vergaser drin hast, bringst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht... :)
Aber auch die anderen 1,6 l Zutaten machen mit einem 1, 8 l Motor und DS-Krümmer mit Hosenrohr Spass.
Viel Spass beim Umbau und vorallem der ersten Probefahrt \:D/ ,
schmidtla :bye:
