Hallo zusammen!
1) Hat hier jemand Erfahrung, welche Tieferlegungsfedern vom 32B am tiefsten runterkommen?
2) Weiß jemand, welche Federn es seit wann gibt?
3) Gehen 40mm-Federn + Typ 89-Federteller noch mit Seriendämpfern?
Vielen Dank und viele Grüße!!
Tieferlegungsfedern
Re: Tieferlegungsfedern
Ich habe H&R 40mm und Audi Federteller mit Bilstein B4 vorne drin, Vorspannung ist noch minimal vorhanden. Federspammer braucht man da aber nicht mehr, die Feder kann man per Hand soweit zusammendrücken das man die Nutmutter ansetzen kann
Gruß Schall
Gruß Schall
gibts die h&r echt erst seit 1990??
Sind die noch mit Seriendämpfern zu fahren??
Gruß!!
Gruß!!
Wie lange es die Federn tatsächlich schon gibt, erfragst Du am besten bei H&R, das älteste mir bekannte Gutachten datiert jedenfalls von 1990.
Ich habe die Federn problemlos mit (neuen) Sachs Touring in Serienabmessung kombiniert, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Vorspannung
ist mehr als genug da, das Ganze wurde auch problemlos eingetragen.
Also müßte es auch noch mit den Typ89-Federtellern gehen!?
Ja, das Gutachten kenne ich auch!
Mist, bräuchte eins von mind. 87, könnte auch zur Not von nem anderen Hersteller sein!!
Gruß!!
Gruß!!
warum den "unbedingt" von 1987?
Wegen der 10-Jahres-H-Regelung!!
Müssen ermüdete Federn eigentlich vom TÜV aus getauscht werden?
Der TÜV tauscht keine Federn aus!
Zuletzt geändert von OST am Di 31. Jan 2012, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ja klar, ich meine ja, ob er es bemängeln kann!!
