Würde das passen?? YN auf 2n Getriebe??
CaratCarsten
Beitrag von CaratCarsten »
Hallo.
Hätte mal eine Frage bezüglich Motor und Getriebe. Hat einer schon mal ein YN Motor an ein 2N Getriebe gebaut? Geht dass??
Die verbaute Kupplung ist zwar nur 190mm statt 210mm klein, sehe aber da kein Problem.
MFG Carsten
Zuletzt geändert von CaratCarsten am Di 31. Jan 2012, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
MEIN FUHRPARK:
- Passat 32b Stufenheck 2.0l 5eder, Passat Carat
- Passat 32b Variant Trend weiß 1,8l 90PS JN
- Audi 100 C4 2.3l 5eder
- Golf 4 Variant 2,0l
- SIMSON SR50
Re: Würde das passen?? YN auf 2n Getriebe??
Beitrag von schmidtla »
Servus,
warum soll das nicht passen. Mit der 190er Kupplung passt es auch. Der Motor dreht nicht mehr so hoch als mit dem 3M oder einem 4-Gang-Getriebe; bei 100 km/h im 5ten ca. 2500 U/min. Kann sein, das du halt dann an Steigungen auf der Bahn in den 4ten-3ten schalten mußt. Aber zum Cruisen optimal. Solange es ein 32b ist und die 5-Gang Kulisse schon eingebaut ist, kein Akt. Die Kulisse ist auch kein Akt, ist nur geschraubt, brauchst sie halt nur dazu.
schmidtla :bye:
Zuletzt geändert von schmidtla am Mo 30. Jan 2012, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
das geht aber wie kac.. ist das denn?
Die Übersetzung ist viel zu lang.
CaratCarsten
@ schmidtla...
Vielen Dank für die Info, habe mir schon sowas gedacht. Leider habe ich nur noch ein gutes 3M Getriebe, das möchte ich aber ungern an diesen Passat verbauen. Deswegen muss jetzt ein 2N mal dran! Da hab ich mehr als genug davon!
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Hallo Carsten das geht,
evtl. mußt Du die Kulisse mitwechseln, wenn vorher nur 4 Gang.
Ansonsten wird es ein sehr drehzahlschonendes Fahren mit Bergsuchgang :-) Ich ein Freund davon !
Gruß Klaus
CaratCarsten
Hallo Klaus.
Das mit der Schaltkulisse war mir schon klar, ist ja kein großer Aufwand. Drehzahlschonenes Fahren ist immer gut! ;)
Gruss Carsten
MEIN FUHRPARK:
- SIMSON SR50
