Ich hoffe, Ihr hattet Alle eine schöne Weihnacht!
Hat vielleicht jemand noch die Orignalartikelnummer vom JT Abgaskrümmer? Die sind ja sowas von schwer zu finden....
Steve
Abgaskrümmer JT
Abgaskrümmer JT
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Abgaskrümmer JT
Moin, das ist die 034 129 591 S .
Die Nummer wurde nicht geklaut, sondern ehrlich aus dem Programm Kopiert...
Re: Abgaskrümmer JT
Und wie verhält es sich hier mit den Artikelnummernerweiterungen wie A, B, S, AR usw....? Bei anderen Teilen sind das ja oft verbesserte oder geänderte Teile, welche trotzdem passen. Wie verhält es sich bei einem Abgaskrümmer? Passen die Horch-Teile auch oder sitzt dann ein Loch für nen Stehbolzen 2,1 mm zuweit rechts?
Steve
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Re: Abgaskrümmer JT
Hallo Steve,
je nach Buchstaben am Ende wird zwischen ein-, zwei- und dreiflutigem Krümmer/Hosenrohr unterschieden.
Gerade bei der schwierigen Suche würde ich mir überlegen, ob du nicht auf die 2-flutige Variante umsteigen willst.
Die Teile sind im direkten Vergleich einfacher zu finden und auch wesentlich langlebiger, wenn man auf die späte 2-flutige Variante zurückgreift.
Die zwangsläufigen Einbußen in Sachen Drehfreudigkeit kann man ohne Weiteres durch Bearbeitung des Krümmers sowie der Auslasskanäle in den Griff bekommen, da spreche ich seit diesem Sommer aus eigener Erfahrung.
Re: Abgaskrümmer JT
Die Buchstaben am Ende sind einfach andere Ausführungen.
Die müssen nicht passen und passen oft auch gar nicht.
Beispielsweise unterscheiden sich die Hosenrohre nur im Buchstaben, aber man wird kaum ein Hosenrohr vom KX auf den Krümmer vom JS oder JT montieren können.
Re: Abgaskrümmer JT
Genau das hatte ich mit meinen Auführungen gemeint.Roman hat geschrieben:Die Buchstaben am Ende sind einfach andere Ausführungen.
