himmel richtig ausbauen
Lalli
Re: himmel richtig ausbauen
Beitrag von Lalli »
aaaaahhhndi hat geschrieben:Ich mache mir da ein Spezialwerkzeug selber für. Wer Interesse hat, probiere das in Kürze aus.
Also hier ein Spezialwerkzeug zu bauen ist wirklich völligst übertrieben! ](*,)
Geht mit zwei Schnüren völlig problemlos und ohne irgendwelche Druckstellen, wie man sieht! :o
Schnur jeweils einfädeln
nach links und rechts verlegen
mit einem Ruck nach unten ist der Stopfen aus der Halterung im Blech
Viel Erfolg beim Ausbau! :D
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
aaaaahhhndi
Beitrag von aaaaahhhndi »
Okay, Du hast recht, so geht es sicher am besten. Werde das so auch ausprobieren.
Wie mache ich so einen Himmel am besten sauber?
Passtard
Beitrag von Passtard »
Hab den Himmel gestern ausgebaut, hab als Spezialwerkzeug einen beschichteten Kupferdraht ( Elektrokabel ) verwendet, hat super funktioniert.
nur bei den beiden Stopfen über der Rücksitzbank ist zu beachten das diese 2 Stopfen in einem sind, hier zuerst den außenliegenden mit der gleichen Technik wie die anderen herausziehen und dann den darunterliegenden, da der Äußere den inneren auseinanderspreitzt.
Himmel ist bis auf ein Paar Bruchstellen in Ordnung, nur nach herausnehmen aller Himmelhalterungen hat sich das Dekor vom Grundträger gelöst, außer an der Kante des SSD, welche Möglichkeit ohne das sich ein Kleber durch das Dekor durchdrückt gibt es um Ihn wieder verbaubar zu machen?
Santana GX5 115 PS Automatik, 1984, 127tkm, angemeldet
Passat FlH GT 136 PS, 1986, 170 tkm, in Arbeit
Quantum StH 115 PS Automatik, 1988, 115tmiles, wartet auf Zulassung in Ö
Beitrag von Tilman »
Bis heute habe ich noch keinen perfekt wieder verklebten Himmel mit Originalstoff gesehen, der sich nicht entweder irgendwann wieder abgelöst hätte oder wo der Kleber durchgeschlagen wäre. Bei Santana bzw. Passat Stufenheck oder Quantum kann man bei Fahrzeugen ohne Schiebedach immerhin Himmel aus China nehmen, beim Fließheck klappt das natürlich nicht. Aktuell läuft bei mir noch ein Versuch mit angeblich hitzbeständigem Sprühkleber und Originalstoff, vorsichtig angedrückt und kaum durchgeschlagen - ich bin gespannt...
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Santana GX5 115 PS Automatic, 1983, 227tkm, auf 07
Quantum StH 115 PS Automatic, 1986, 118tkm, angemeldet
usw.
SantanaGX5.de Santanazentrum-BSBild
das Müller
Beitrag von das Müller »
Hallo
Wenn es klappt, würde ich gerne mal dem Himmel vorbeikommen. Habt ihr eine Werkstatt?
dasMüller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
