Differential defekt ? 32B 1.8 JN
Grubär
Re: Differential defekt ? 32B 1.8 JN
Beitrag von Grubär »
Stimmt ja....
Da das getriebe ja längs eingebaut ist und beide antriebswellen gleich lang...
Würde dann die linke auch rechts passen und umgekehrt ?
Würde dannvorab bevor der schlachter kommt, eine bestellen und einbauen. Falls die falsche seite, könnt ich due dann tauschen auf die andere.
Hab auch schon gehört dass es manchmal das andere radlager sein könnte.... Tausch dass einfach SA mal, kost ka Geld.
Audi 100 2.3 5zyl
Beitrag von Günter »
Grubär hat geschrieben:... und beide antriebswellen gleich lang...
Hallo Michael,
frelich kannst du die Wellen tauschen.
Grubär
So,
Radlager beide neu, Antriebswellen werden noch getauscht nä Freitag.
Hab noch festgestellt, dass beide Motorlager sehr ausgelutscht sind, genauso wie die vier Lager des Aggregateträgers vorne.
Hab mal alles bestellt .... Tausch ich nach und nach. Der Fehler wird sich schon finden. Ich vermute noch Antriebswelle. Mittlerweile hab ich ab und an so ein metallisches Schlaggeräusch wenn ich Einschlag und rückwärts einparke... Ein knacken von vorne... Da liegt Antriebswelle sehr nah ...
:-k
LG
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
Wenn ich mit den Linken Rädern über Kopfsteinpflaster fahr, dann rumpelt es wie wenn was locker wäre ( Merk ich auch am Gaspedal im teillast wenn ich nur mit den Rechten drüber fahr ist so gut wie nix.
Denk mal dann Linke antriebswelle, Außengelenk ?????
:-k
Lg
Audi 100 2.3 5zyl
evtl. bewegt sich das Radlager im Achsgehäuse bis zum sicherungsring oder die Feder verpsannt sich.
Das würde auch ein metallisches schlagendes Geräusch machen.
Grubär
Radlager sind beide neu, gingen ( so wie es sein soll) gut passend zum einpressen. Sicherungsringe beide neu , und kein Spiel. Bin mir sicher, selber gemacht.
Feder wäre möglich.... Hört und fühlt sich so an, wie wenn was schlägt, locker ist.
Traggelenke auch neu.
Neu kommt noch :
Motorlager und achslagerung
Das interessante:
Es wird in Linkskurven immer noch lauter , und beim Gasgeben scheint es besser zu werden ( volllast ) .
Ich Radlager war meine erste Vermutung.... Differential Schluss ich mal aus, da kuvenabhängig.
Also bleiben nur Antriebswellen. Mit der Linken fang ich FR an.
Motorlager tausch ich auch mal, die sind ja ausgenudelt .
Ich hoff jetzt auf Antriebswelle. Wird gefühlt immer schlimmer...
Hmm .... Bin gespannt wo das wieder her kommt.
Audi 100 2.3 5zyl
Johnson
Beitrag von Johnson »
Ich würde jetzt als erstes das linke, äußere ATW-Gelenk tauschen und dann weiterschauen falls es nicht behoben ist. Besser als Panik.
Johnson
Grubär
Hey Johnson,
Ich tausche am Freitag gleich die Linke Antriebswelle komplett, hab noch eine rum liegen.
Dann schau ich weiter.
Ich geh mal einfach davon aus, dass es behoben ist dann.
Ich werde wieder berichten.
LG
Audi 100 2.3 5zyl
Grubär
So die Antriebswelle links ist getauscht.
Hör jetzt noch ein leises vibrieren beim Gasgeben ( nicht fühlen, nur hören)
Also es war die Antriebswelle links !!! =D> :notworthy:
Rest werden Motorlager usw sein, kommen nä Samstag rein.
Gott sei Dank.
LG
Grubär
Audi 100 2.3 5zyl
