meine Cockpitbeleuchtung läßt sich in der Helligkeit regeln, ist aber in der hellsten Stufe
viel zu dunkel.
Liegt das am Helligkeitsregler und kann man den zerlegen und reinigen oder muss ich den
austauschen oder oder oder ?
Gruss
Thomas
Instrumentbeleuchtung zu dunkel
Re: Instrumentbeleuchtung zu dunkel
Sind denn alle Birnchen in Ordnung?
Die Beleuchtung ist komplett zu dunkel.Jubo hat geschrieben:Sind denn alle Birnchen in Ordnung?
Würde man nicht sehen wenn es einzelne Birnen wären ?
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
die Instrumentenbeleuchtung mit ihren 4 Birnchen ist generell nicht so der Hit. Da das Poti funktioniert, würde ich auch erstmal vermuten, dass ein oder zwei Birnchen kaputt sind, das ist gar nicht so selten.
Bau doch mal das KI aus, das geht ja schnell.
Gruß Philip
Gruß Philip
Wenn ein Birnchen ausfällt, sieht man das meist sofort, da dann nur noch eine Hälfte des Kombiinstruments beleuchtet wird. M.W. gibt es auch nur 3 Birnchen, 2 oben im KI und noch eine unten in der Mitte für die Beleuchtung der Digitaluhr.
Es kann sein, daß die Birnchen uralt sind und die Kolben geschwärzt sind. Austausch gegen neue hilft, dazu muß allerdings das KI ausgebaut werden. Bei mir ist jedenfalls die Beleuchtung auch nicht mit der Discobeleuchtung heutiger Autos zu vergleichen, aber durchaus hell genug.
Es handelt sich um einen 32er.WinfriedB hat geschrieben:Wenn ein Birnchen ausfällt, sieht man das meist sofort, da dann nur noch eine Hälfte des Kombiinstruments beleuchtet wird. M.W. gibt es auch nur 3 Birnchen, 2 oben im KI und noch eine unten in der Mitte für die Beleuchtung der Digitaluhr.
OK, wäre aber hiflreich gewesen, das im OP zu erwähnen.
Schlechte Kontakte im Helligkeitsregler gibts vermutlich auch im 32er, aber in der Endstellung ist der Schleifer fast direkt mit dem Endkontakt verbunden - schlechte Kontakte äußern sich eher im Komplettausfall.
Einfachste Lösung:
Den Regler überbrücken, dann weißte ob es an ihm liegt oder die Birnchen geschwärzt oder nur verstaubt sind. Sparst du dir erstmal den Hype das KI rauszubauen.
schmidtla hat geschrieben:Einfachste Lösung:
Moin
Also bei meinem ersten 32 er hatte ich damals auch die Lampen wecheln lassen, war aber hinterher nicht wirklich heller !
Der hatte aber auch schon diese grüne Folie davor, bei meinem jetzigen 32 er ist die Beleuchtung heller aber der hat auch eine weiße Beleuchtung.
Ich denke mal das die Folie auch einiges an Licht absorbiert ! Geht bei beiden um das Facelift!
Grüße Andi
Grüße Andi
