Mach ich morgen.
Für heute is genug.
Wenigstens is der Pfusch (muss ich ja einsehen) aufgedeckt...
Ich habs damals einfach nicht gesehn und den Mist so vom Schlachter übernommen :/
Jetzt hoffe ich nur das die Federbeine wirklich die richtigen sind,
Denn da hab ich erst neue Radlager reingemacht.
Also meine Einkaufsliste vorerst:
-Stabigummis weil die eh tot sind 4 Stück wenn ich richtig gesehen habe
-Traggelenke 2x
-evtl doch noch neue Querlenker, wenn ich eh dabei bin 2x
-n Surstangenkopf, weil die Manschette nach einem Jahr spröde geworden is.
Noch was? Welche Hersteller empfehlen sich? Will an der Aufhängung dann erstmal nix mehr machen müssen.
Spur/Sturz einstellen versteht sich von selbst.
probleme mit Antriebswellen
Re: probleme mit Antriebswellen
Bei den falschen Traggelenken müssten aber die Räder auch nicht mittig im Radhaus sitzen.
Genau, nämlich so wie das Traggelenk montiert ist wandert das Rad in Verbindung mit den Nicht-Servo-Federbeinen um etwa zwei Zentimeter nach vorne. Ob das auf Anhieb so einfach zu erkennen ist kann ich nicht beurteilen. Auf Deinen Bildern fallen mir zwei Dinge auf: Ein Punkt wurde ja schon früher angesprochen: Die Strecklage der inneren Gelenke. Laß doch mal die Manschette weg und montiere die Antriebswelle mit dem nackten Innengelenk und schau Dir dann mal die Lage des Innenteils und des Kugelkäfigs an. Dass das Gelenk richtig auf der Welle sitzt und mit dem Ring gesichert ist, setze ich dabei voraus. Der Zweite Punkt: Es sieht für mich so aus, als ob die Kugeln am Blechkragen der Manschette anstoßen und die Abdrücke hinterlassen. Das würde dann eher auf eine zu kurze Antriebswelle beziehungsweise eine falsche Einbausituation hindeuten: Es zieht Dir dann bei passender (oder besser unpassender) Gelegenheit das Gelenk förmlich auseinander. Das Kürzen der Welle wäre dann eher kontraproduktiv.
Joachim
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Also.
Das Rad sitzt mittig!
Das habe ich erstens nach den Unfall gecheckt und zweitens würde das aussehn wie Kraut und Rüben.
Die Wellen sind richtig Montiert (hatte ja auch schon ganze wellen am Stück gekauft)
Reihenfolge beim Montieren: manschette, scheibe, Gelenk, Sicherungsring.
Der sicherungsring geht dann genau drauf und das Gelenk lässt sich am Innenring nicht mehr auf der Welle verschieben.
Ich werde jetzt so vorgehen:
-Federbein raus
-Traggelenk weg und dann Fotos machen und schauen welches Federbein wirklich dran is.
Hat wer noch zwei Federbeine für mich?
-Federbein raus
Hallo
Gerade hab ich mich durch dein Problem gelesen und hatte schon gegrübelt, denn die Vor-Vorbesitzer hatten nicht selbst geschraubt und wir haben in der kurzen Zeit auch nichts an der Achse gemacht. Aber nun hast du ja anscheinend des Rätsels Lösung.
Ich hab noch ein paar Federbeine im Keller von einem 87er Trophy Variant ohne Servolenkung. Da mein Syncro keine Servo hat und ich die aber nachrüsten will würde mich schon interessieren ob da deine Federbeine passen würden und eventuell können wir tauschen. Auf jeden Fall stehen hier einige unverbastelte 32b mit und ohne Servo da kannste messen und vergleichen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Ja spitze,
Ich schreib dir mal ne PN
Sooo,
Ich war heute beim Matthias und wir haben mal verglichen,
Bei den Federbeinen muss man schon sehr genau hinschauen,
Das man das erkennt im eingebauten Zustand, wir haben's dann versucht zu messen.
Und sind zu dem Ergebnis gekommen, das meine Federbeine die richtigen sind
Alles andere Passat auch so weit.
Außer eben die Traggelenke. Die sind definitiv falsch.
Neue bestell ich direkt und mach dann auch noch die Querlenker mit.
Dann lass ich ne Achsvernessung machen und dann wird die Zeit zeigen, ob das mein Fehler war.
Ich werd die nächsten paar tausend km berichten.
Gruß und besonderen Dank an Matthias s!
Ich will hier nicht ernüchternd wirken,
aber wir haben eine! mögliche Ursache gefunden!
Ehrlicherweise bin ich mir nicht 100% sicher, dass allein das ca. 2 cm vorversetzte Rad die Nutzlänge der Verschiebung voll ausreizt.
Mit der Länge der verschiedenen Wellen für Schalter und Automatik waren wir ja meiner Meinung nach auch noch nicht ganz sauber...
Den Vorschlag, die Stellung des Innengelenks mal ohne Manschette im eingebauten Zustand anzuschauen, halte ich für interessant...
Aber warten wir mal ab.
Viel Erfolg
Josef
Viel Erfolg
Josef
Genau, das schau ich mir dann an, wenn ich die Traggelenke tausche.
Dann is auch die welle ratz fatz draußen.
Sind die Wellen vom Automatik kürzer?
Ich hatte ja schon die Wellen vom Posti drin,
Die haben sich auch zerlegt und im Posti haben die gehalten.
Also gehe ich zumindest davon aus, das die Wellen die richtigen sind...
Wo gibts denn weitere unterschiede?
Ich hoffe das Samstag alles da is, dann werde ich weiter berichten.
