heckabschlussblech
nordost
heckabschlussblech
Beitrag von nordost »
moin zusammen,
könnte das bei der untersuchung zu problemen führen? ist die unterkante des heckabschlussbleches.
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Holle
Re: heckabschlussblech
Beitrag von Holle »
Hallo
glaub nicht
aber natürlich Prüfer abhängig
MFG Holger
JörgHH
Beitrag von JörgHH »
also ich hatte mit Rost an derselben Stelle beim Tüv Nord vor einigen Jahren einen erheblichen Mangel kassiert, weil (aus deren Sicht.... :roll: ) tragendes Teil. Bei mir war das Abschlussblech an der Unterkante aber stellenweise wirklich durchgerostet-ich kann auf dem Bild nicht genau erkennen, ob das bei Dir auch der Fall ist oder ob nur die Kante betroffen ist.
VG
Jörg
nordost
das innere blech ist noch heile. nur das äussere ist hinten hoch ca einen fingerbreit weg (sieht man hier nicht).
ich möchte das ungern zupfuschen, aber irgendwie brauch ich die plakette, dass ich mit dem hobel von a nach b komme, um es vernünftig machen zu lassen. verdammter affentanz!
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
nordost
weiterführende frage: am kompletten unterboden ist auf dem originalen steinschlagschutz eine lage (wahrscheinlich originaler) wachs, dann eine schicht dreck und darauf ein bitumenkleister. hat ja soweit gut funktioniert, aber jetzt zeigt sich hier und da eben doch eine aufgeplatzte stelle, unter der rost sitzt. den habe ich bekämpft. wie bekomme ich den ganzen mist rundrum soweit runter, dass ich auf die rostschutzfarbe eine schicht steinschlagschutz bekomme, die an den rändern auch dicht zum originalen ist?
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
Holle
Beitrag von Holle »
Hallo
mit Verdünug wird das eine sauerei
Besser mit Spachtel und Stemmeisen abschaben
MFG Holger
nordost
verdünnung löst ja das halbe auto auf! hatte an benzin gedacht, aber sauber ist das auch nicht.
womit kann man denn nur den wachs am besten lösen, jedoch nicht den unterbodenschutz? der gockel hatte ja diese idee..
cheers!
'87 Variant RM
'92 Polo AAV
'84 MB 230CE
'69 Opel GT
Top Gear
