Motor läuft auf 500 u/min (Tank war leer)
Passat32B1987B
Re: Motor läuft auf 500 u/min (Tank war leer)
Beitrag von Passat32B1987B »
Hab es selber heraus gefunden.
Sind 3.5 Liter incl. Filter.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Ich bin ja nicht neugierig, wenn ich alles weiß frag ich auch nicht mehr. Also, was hat die Ölfüllmenge mit dem Stehenbleiben des Autos zutun? Gibt es einen Zusammenhang? :-k :-k :-k
mfg Harry
Also mit 3,5l wird er sicher nicht lange laufen... :-k
Wenn ein 4 Zylinder schon 4l mit Filter braucht (dann ist er genau bei Min)...
Abgesehen davon, erst Lösungen wollen dann aber nicht schreiben was jetzt los war, find ich schon "etwas" daneben... :stone:
Beitrag von Tilman »
Herstellerangaben:
4-Zylinder Benziner (außer DZ): 3,0 Liter mit Filterwechsel, 2,5 Liter ohne
5-Zylinder (und DZ) und Diesel: 3,5 Liter mit Filterwechsel, 3,0 Liter ohne
>> auch zuviel Öl kann schaden (Kat!)
Passat32B1987B
Guten Abend, sry war im Urlaub.
Also 3.5 Liter passen optimal wie schon geschrieben wurde. (incl. Filter)
Zu dem Thema welcher Fehler es war, es tut mir Leid das ich es nicht geschrieben habe. Der Schlauch von Stauscheibe zur Ansaugbrücke der mit einer Schlauchschelle befestigt ist, ist während der Fahr abgesprungen, da ich die Schlauchschelle wohl vergessen hatte anzuziehen. Das war mir eigentlich zu Peinlich zu schreiben, deswegen hatte ich es nicht geschrieben. Ansonsten läuft der Passat mittlerweile echt gut, wenn er warm ist.
Im kalten Zustand läuft er ziemlich unrund, bzw wenn man Vollgas gibt bleibt er bei 2000u/min stehen und geht fast aus. Das ist die ersten 2-3 Minuten so und dann fängt er sich und läuft ganz normal. Hat dafür jemand eine Idee?
Und es kommt ein leises Klackern aus dem Motorraum, das mit zunehmender Drehzahl schneller wird. Es stört zwar nicht, aber mich würde interessieren woran das liegen könnte.
Zündkerzen wurden mittlerweile auch mal getauscht.
LG Sebastian
Harryj19
Hallo Sebastian, es ist nicht peinlich einen Fehler zuzugeben. Der passiert dir garantiert nicht mehr. Jeder von uns hat schon mal daneben gegriffen, manchmal lustig, manchmal peinlich. Also immer weiter machen. Der Passat wird schon.
mfg Harry
Passat32B1987B
Passat32B1987B hat geschrieben:Guten Abend, sry war im Urlaub.
1. Im kalten Zustand läuft er ziemlich unrund, bzw wenn man Vollgas gibt bleibt er bei 2000u/min stehen und geht fast aus. Das ist die ersten 2-3 Minuten so und dann fängt er sich und läuft ganz normal. Hat dafür jemand eine Idee?
2. Und es kommt ein leises Klackern aus dem Motorraum, das mit zunehmender Drehzahl schneller wird. Es stört zwar nicht, aber mich würde interessieren woran das liegen könnte.
LG Sebastian
Ja da hast du schon Recht Harry ;)
Kann mir da jemand weiter helfen?
lg Sebastian
Beitrag von Günter »
[quote="Passat32B1987B"
LG Sebastian[/quote]
das hatte ich voriges Jahr bei meinem Astra. Ich holte unterwegs den ADAC, der dann feststellte, daß ein Zylinder keine Kompression hat (Öl und Wasser waren voll). Ich dachte an alles im Motor (gebrochene Ventilfeder, ......) und machte dann den Zylinderkopf runter. Die Kopfdichtung war zwischen dem dritten und vierten Zylinder durchgebrannt.
Harryj19
Das Geräusch, das du unter 2 beschreibst können die Hydrostössel oder der Antrieb der Unterdruckpumpe sein. Hydrostössel kann man entlüften indem man den betriebswarmen Motor ca 1-2 min bei 3000 U/min hält.
Die Unterdruckpumpe kann man losschrauben und den Antriebsbolzen rausnehmen. Der ist nur lose da drin. Pumpe festschrauben und laufenlassen.
Natürlich kann es auch irgendein anderes Lager oder ein drehendes Teil (Zahnriemen zu locker?) sein. Vielleicht mal mit einem erfahrenen Fachmann zusammen in den Motorraum hören.
mfg Harry
Passat32B1987B
Okay vielen Dank schon mal für die ganzen Ratschläge , ich werde das mal überprüfen.
Hat sonst noch jemand das Problem das er die ersten zwei Minuten (kalt) total unruhig läuft)?
LG Sebastian
