huhu habe mir gerade blaue led´s 11k mcd(3st.?!?!) in den tacho gezimmert...
nur am helichten tage siht mann nichts davon...
1. frage geht das überhaubt wegen dem licht kegel der led?
2. frage mir is hinterher aufgefallen das da ja irgendwo ein grün farbfilter sein muss..!!??
mfg micha
blaue led im tacho
Re: blaue led im tacho
Hallo Michael,
das ist doch normal, daß man die Beleuchtung bei Tageslicht nicht sieht.
Der grüne Farbfilter befindet sich unter dem weißen Kunstoffgehäuse wo die Lampen montiert sind. Das ist ein grüner Kunstoffstreifen über die gesamte Länge. Das weiße Gehäuse kann man vorsichtig abhebeln, ist nur an ein paar Punkten verschweisst.
Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit den blauen LEDs als Beleuchtung.
1. ist meistens der Abstrahlwinkel relativ klein, d.h. das Licht wird nicht so breit gestreut wie bei einer Glühlampe.
2. wird das, solange noch ein grünes Filter drin ist, wahrscheinlich eh nix, da blaue LEDs tatsächlich nur blau abstrahlen - wenn man ein grünes Filter davor macht, kommt nicht mehr viel durch.
3. ist das menschliche Auge im blauen Bereich (genauso wie im roten) ziemlich unempfindlich, d.h. man braucht man schon einiges an "Lichtleistung", um den gleichen Helligkeitseindruck wie bei einer Glühlampe (die hauptsächlich im gelben und roten strahlt, wo das Auge empfindlicher ist) zu erzeugen
4. kriegt das Auge bei hellen blauen LEDs natürlich deren volle Leistung ab - nimmt aber nur einen sehr geringen Bruchteil davon wahr, daher sollte man nie direkt in rein blaue LEDs blicken. Es wäre denkbar, daß bei der Leistung, die notwendig ist, um eine halbwegs hell erscheinende Tachobeleuchtung hinzukriegen, ein gewisser Blendeffekt eintritt.
Wenn, dann nimm lieber "weiße" LEDs - da diese im Blauen bzw. UV angeregt werden (wird aber größtenteils ausgefiltert), erscheint deren Licht immer noch ziemlich bläulich.
hmmm jetzt sind se schon drin....
aber noch ne frage, hat die uhr keinen farbfilter???
thx
thx
Hallo Napster
Wenn du die Digitaluhr meinst, die hat eine eigene grüne Beleuchtung. da kommt man nur von hinten nach Entfernung der Leitfolie dran.
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Servus,
da kann ich meinen Senf dazu geben.
Die blauen LED leuchten nur punktuell den Tacho aus. Er wird nur halb ausgeleuchtet und das auch noch zu dunkel.
Hatte ich auch schon. War aber von einem blauen Tacho so besessen, das ich mir bei Ebay für kleines Geld 50 blaue 3mm LED holte und sage und schreibe 30 LED verbaute, bis der Tacho vernünftig ausgeleuchtet war. War ne ewige Bastelei, mach ich nicht mehr. Hol dir lieber so eine kleine blaue Leuchtstoffröhre oder eine Plasmatachoscheibe vom Golf 2, die passen beim Passat auch.
Jetzt mal langsam )
Die Birnen beim 32b sind ja nicht grün und da sind auch keine 30 davon drin und die Ausleuchtung ist trotzdem gleichmäßig. Also muss man die grüne Folie rauspfriemeln und eine andere Folie reinbauen, die das Licht streut. Das ist bei mir schon Jahre her, da gibt es Spezialfoile in weiß wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich habe damals glaube ich 4 LEDs verbaut und dann aus so einer weißen Plastikmappe einen passenden Streifen geschnitten und den anstelle der grünen Folie reingebaut. Nimmt viel Helligkeit weg aber das war damals auch nur eine Notlösung. Die Ausleuchtung war aber echt ok. Ich habe damals nur nicht mehr weitergemacht weil ich irgendwann aus dem Alter rauskam...
Entschuldigt mal bitte, aber was ist denn so toll an nem blauen Tacho?!? Bei unserem T4 Bus fand ich das früher auch total super,
Aber in nem 32B? Wie sieht das denn aus? Das passt doch überhaupt nicht mehr zu der Beleuchtung der Schalter?! Klar das kann man auch umbauen, aber wird nur in den seltesten Fällen so gemacht. Weils Fuckelarbeit ist. Und dann am Besten noch ein rot beleuchtetes Radio dazu...
Sorry, ist nur meine Meinung zu dem Thema
Bei mir bleibt der Tacho grün!!!
Gruß, Marius
Gruß, Marius
Servus,
@Marius
der Rest wurde selbstverständlich auch Blau gemacht, ist ja kein Problem. Sogar eine blaue Fussraumbeleuchtung gabs.
Leider hatte ich damals kein Rot leuchtendes Radio , sondern ne Art Türkis, aber mehr ins Blau.
@Johnson
Aus dem Alter kommt man nicht raus, als Kind sammelt man die Spielzeugautos, als Erwachsener die echten Autos, in unserem Fall die Passi´s.
=D> Einer bleibt Original , an den Anderen wird halt aweng gebastelt, man hat ja sonst nix zu tun.....
@Marius
@Johnson
Huhu,
ich muss mich korrigieren ich hätte besser sagen sollen: ich habe meinme Prioritäten 32b-technisch etwas umgelagert.
Blau ist meiner Meinung nach die mit Abstand geilste Farbe für eine Tachobeleuchtung. Das ist jetzt natürlich auch wieder Geschmackssache aber gerade wenn man viel nachts unterwegs ist´ist das meiner Meinung nach unschlagbar. Auch oder gerade beim 32b. Ich hatte damals aber auch weiße Tachofolien drin.
