Sitzgestell vom audi 80???
Hab mir mal überlegt, vom audi 80 Typ 85 die sitzgestelle zu tauschen da man da ja tiefer sitzt...Geht das???Hab die GT sitze im 32b und der audi hat leider nur die "opa"-sitze...aber an sitzt ja um einiges tiefer im audi...geht es das man quasi nur das untere gestell tauscht???Quasi das, was in den laufschienen drin hängt?
Re: Sitzgestell vom audi 80???
Moin.
Erstmal zum klassischen Streitfall. Typ85 sind meiner Meinung nach die Quattro-Modelle der Typ 81 und steht nicht für die Bezeichnung des Zwischenmodells.
Und wenn Sie dann tatsächlich ausm Quattro stammen, dann könnten die Sitze ähnlich wie bei Syncro einen wesentlich höher angebrachten Drehknopf für die Lehnenverstellung haben.
In meinem 32b hatte ich mal die Sportsitze aus einem 86iger Audi Coupe Fronttriebler. Paßten wie die Originalen. Keine Biegeaktionen notwendig. Allerdings saß man mit den Sitzen nicht tiefer im 32b als mit deren eigenen GT- o. Sportsitzen.
In wieweit man jetzt das Unterteil vom Audi mit der Lehne des 32b kombinieren kann, weiß ich auch nicht.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
Ja...es ist ein audi 80 Quattro typ85 Bj84 MKB: JS
Also von außen ein typ 81...Die sitze möcht ich ja nicht tauschen...weil die haben auch einen häßlichen stoff...und wie gesagt...es sind keine sportsitze...will aber auf meine sportsitze vom 32b nicht verzichten...deswegen die frage ob man nur das reine untergestell tauschen kann
Ja, kann man.
Nützt dir nur nichts, weil das völlig identisch mit dem des 32B ist.
Es stimmt aber, das man auf den Normalsitzen minimal tiefer sitzt als auf den Sportsitzen.
Ich habe zwei 32B, einen mit Normalsitzen und einen mit Sportsitzen. Da ist mir das sofort aufgefallen, das man auf den Sportsitzen minimal höher sitzt.
Die Ursache ist aber nicht das Sitzuntergestell, denn das ist bis auf die zusätzlichen Metallbügel für die erhöhten Seitenwangen beim Sportsitz völlig identisch.
Beim Sportsitz ist das Polster etwas dicker.
aha...das ist ja interessant...na gut...da hab ich mir mal wieder ein haufen arbeit gespart die am ende für umsonst gewesen wäre...Danke....
Moin.
Und dann wäre evtl noch zu beachten, das sich die Sitzuntergestelle geändert haben. Beim Passat wanderte der Hebel für die Sitzlängenverstellung mit dem Facelift von der einen auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob das beim Audi evtl. auch so war.
Gruß, Pizza
Gruß, Pizza
also die hebel sind bei beiden auf der gleichen seite...audi ist bj 84 und der passat ist bj 87...
Das ist so richtig. Der Hebel für die Längsverstellung wanderte schon zu Beginn des Modelljahres 1984 auf die innere, dem Mitteltunnel zugewandte Seite der Sitze. Zeitgleich wurden auch die neuen Gurtschlösser eingeführt.
Mein GL Variant von Juni '83 hat noch die alten, mein CL Variant von März '84 bereits die neuen Teile verbaut.
vielleicht weiß ja hier jemand wo diese Sitzschale eigentlich rein gehört, sollte für einen 32B sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, da man damit richtig tief sizt und auch unbequem, da man keine Beinunterlage hat. Die Sitzschale paßt einwandrei in einen 32B, nur die Höhe der Blechwanne ist vorne 2-3 cm zu tief und sieht ja auch anders aus. Hebel mußte von li. nach re. umgebaut werden (Fahrersitz)
Jetzt die große Frage, wo kommt das Ding rein??? diese Sitzschale ist die richtige für meinen 84er 32B, angeblich aus einem 87er, Hebel muße nicht umgebaut werden. hier ist auch noch ein kleiner Unterschied aber schlecht zu erkennen, die Wanne hat hinten einen anderen Blechfalz.
So nun man munteres Raten, ich weiß es nicht.
Heiner
Heiner
