maximale Reifengröße / Raddurchmesser
Merlin6000
Re: maximale Reifengröße / Raddurchmesser
Beitrag von Merlin6000 »
willy hat geschrieben:
Merlin6000 hat geschrieben:aber Tachoangleichung ist Pflicht bei einer Größe wo der Abrollumfang zuviel vom gesetzlichen abweicht
Wie gleicht man den Tacho an?
Und was genau ist die gesetzliche Maximalabweichung? Sind es 4% (bin mir nicht sicher)
Normal macht das ein Tachodienst und erstellt das für die Tüvabnahme Papier
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Bei Fahrzeugen mit Tachowelle wird eine Übersetzung eingebaut, d.h. die Welle wird durchtrennt und ein kleines Kästchen mit einer angepassten Übersetzung wird eingesetzt. Diese Übersetzungen gibt es für verschiedene Abrollumfänge der Reifen. So wurde es am Golf 2 meiner Schwester gemacht um 14 Zöller mit 195 45 14 fahren zu können. Der Vorbesitzer hat richtig Geld für die Anpassung bezahlt.
Bei Golf 1+2 konnte man, je nach Getriebeübersetzung, die unteren Antriebsräder der Tachowelle wechseln. Die gab es in verschiedenen Farben. Wenn man das Getriebe getauscht hatte konnte es nämlich sein das der Tacho Käse angezeigt hat.
mfg Harry
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
willy hat geschrieben:Bremsen sind erneuert, bleiben aber von ihren Dimensionen her original.
...hat ja immerhin schon 4x Scheibe der syncro GT
Bin jetzt echt hin und her gerissen, ob ich die 14" Avus oder 15" ATS classic fahren soll :|
kann da jemand ne untermauerte Empfehlung abgeben?
hab keine Ahnung... hübsch find ich sie beide
Dann sollte aber nicht mehr als 160ps anstehen, denn mer macht die Originale Bremse nicht mit
Harryj19 hat geschrieben:Wenn du die Leistung gesteigert hast musst du doch eventuell auch die Bremsanlage anpassen. 13 Zoll auf einem 5 Zylinder geht nicht wegen der Bremse. Und wenn die ggfs noch wächst brauchst du sowieso min 15 Zoll.
mfg Harry
Hallo Harry,
außer KV und syncro (da auch 4-Zylinder) haben alle 5-Zylinder serienmäßig nur 13 Zoll ;) .
Harryj19
Bin von einem 5 Zylinder syncro ausgegangen weil Willy 32b syncro GT geschrieben hat. Sind für mich immer automatisch 5ender. Obwohl der 4 Zylinder eher eine Leistungsspritze nötig hätten :lol: .
mfg Harry
Stimmt syncro GT ist immer 5-Zylinder.
Den 4-Zylinder gabs nur als C bzw. Grundausstattung.
Das spielt bzgl. der Bremse aber keine Rolle, denn alle syncros, egal ob 4- oder 5-Zylinder haben die gleiche Bremse.
