Ja kann ich machen, ich schau die Tage mal, danke erstmal !!
Grüße Andi
Bremslichter gehen nicht
Re: Bremslichter gehen nicht
... wenn da 12V sind... mußt du bei getretener Bremse an dem Schwarz/roten Kabel 12V haben.
Wenn nicht... sind die Schalter tot... wenn doch, fehlt dir entweder ne Masse am Rücklicht oder das Kabel vom Schalter zu den Bremslichtern ist tot.
lg
Stefan mit
59er Käfer Export vor D
79er Vari YN
81er T3 Westfalia CU
89er Qek Junior
92er Golf II Country 1P
01er Polo III AUD
01er Oktavia Kombi ASV
Stefan mit
79er Vari YN
89er Qek Junior
01er Polo III AUD
Oder einfach an einem Schalter die beiden Drähte miteinander verbinden, dann müssen die Bremslichter brennen
Hab den Fehler. Der Kontakt wo der Schuh aufgeschoben ist ist am Bremslichtschalter
abgebrochen!
Ob man das löten kann ?
abgebrochen!
Lohnt sich nicht. So ein Schalter kostet keine 5 Euro und den kannst Du einfach so rein und rausschrauben. Bremse braucht nicht entlüftet zu werden, wenn das Zug um Zug passiert.
Ok danke
Dann besorg ich einen neuen!
Grüße Andi
Grüße Andi
da sind doch 2 Schalter verbaut. Dann besorge dir 2 Stück. Der andere ist ja auch defekt, sonst hätten die Bremslichter doch funktioniert.
Also ich habe gestern den Stecker provisorisch drangehalten da haben die Bremsichter sofort funktioniert.
Habe den zweiten auch gesucht aber da ist nur einer
Verbaut !
Der müsste ja auch am Hauptbremszylinder sitzen !
Verbaut !
Der zweite ist wahrscheinlich optional. Das gibt's bei den luftgekühlten auch, der zweite ist für die Zweikreiskontrollleuchte, ich weiß aber nicht ob es die bei den B1 auch gab.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Ja ich besorge einfach einen neuen und baue den ein !
Danke für die Antworten!
Grüße Andi
Grüße Andi
