Motoröl
Re: Motoröl
Ob mineralisch, teilsynthetisch oder vollsynthetisch spielt keine Rolle, sofern die Viskosität stimmt.
Zu dünn sollte das Öl nicht sein, denn dann kann es aus den Dichtungen schwitzen oder du hast erhöhten Ölverbrauch.
Die Toleranzen bei den alten Motoren waren noch etwas größer als bei modernen Motoren und mit steigender Laufleistung werden die nicht kleiner.
Ich achte auch immer darauf, das das Öl die VW-Norm einhält.
Re: Motoröl
Danke Roman. Hatte immer gedacht, bei alten Fahrzeugen ist mineralisch Pflicht. Beim nächste Oelwechsel eventuell was anderes testen.Bei meiner Guzzi von 76 bleib ich jedenfalls beim mineralischen 20-50.
Re: Motoröl
Wenn du auf Teil- oder Vollsynthetik umstellst, musst du beim ersten Mal (evtl. auch 2. mal) das Wechselintervall verkürzen, weil Teil- oder Vollsynthetik Schmutz besser löst als mineralisches Öl und dadurch der Ölfilter sich schneller zusetzt.
Ist der Dreck aus dem Motor raus, kann man wieder zum normalen Wechselintervall zurückkehren.
Ansonsten hat Teil- oder Vollsynthetik aber keinen für die alten Motoren entscheidenden Vorteil.
Die Ausgabe kann man sich auch sparen.
Re: Motoröl
Ohje ein Öl-Tread,
Ich nutze ein 10w40 mit entsprechender Freigabe von Shell.
Da ich nicht viel Fahre bleibt das Öl immer einige Jahre drin.
Bisher problemlos.
Bisher problemlos.
Re: Motoröl
Soviel ich weiß, ist beim Manni nicht viel fahren auch die Anzahl der Fahrten (Neustarts) gemeint.
Bei meinem Cabrio, das voriges Jahr nicht viele Kilometer gefahren wurde, aber jede Woche mehrmals gefahren wurde, wechselte ich trotzdem im Herbst vor dem Einwintern das Öl. Erstens kostet es als Selbermacher nicht viel, und vor allem sind die ganzen Wasseranteile im Öl dann draußen.
Aber zum Thema Öl und Intervalle kann man stundenlang unterschiedliche Meinungen anhören oder darüber lesen.
Re: Motoröl
Würdest du Öl aus einer Büchse reinkippen, die schon ein paar Jahre offen rumsteht?
Genau das gleiche passiert mit dem Öl, das im Motor ist. Nicht alle Bestandteile sind ewig haltbar. Jährlicher Ölwechsel sollte schon sein.
Hab beim Umzug noch eine uralte Ölflasche gefunden. Das Zeug nehm ich aber nur noch zum Fahrradkettenschmieren. Evtl. könnte man noch Kleinmengen zum Auffüllen nehmen, das haben Passat-Motoren aber meist nicht nötig (es gibt durchaus Pkw-Motoren, bei denen konstruktionsbedingt zwischen den Wechseln der eine oder andere Liter draufgehen kann).
Re: Motoröl
Klasse! Endlich das Thema Nr. 1 Motoröl.... hab schon das ganze Jahr drauf gewartet
Aber keine Sorge. Ich halte mich mal vornehm zurück.
Wechsel ein mal im Jahr vor der Winterpause. Mittelklasse Mehrbereichsöl 10w40, zur Not auch Baumarktöl.
Alles ist heute besser als das was es 1982 gab.
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
Re: Motoröl
Der Threadersteller hat eventuell nicht unrecht... - bei einem von ihm genannten B32 wäre ich auch sehr vorsichtig, welches Öl verwendet wird. bei einem 32b dagegen weniger.
Vielleicht noch einmal zum Vergleich,
hier der B32:
und hier der 32b:
hier der B32:
und hier der 32b:
Re: Motoröl
Stimmt.
Und so ein B32 (es gab afaik nur 17 Stück) fehlt übrigens auch im Museum.
