Hallo Kollegen, ich brauche einen Tipp:
ich hatte Armaturenbrettverkleidungen ab, und diverse Kabel erneuert (nur für Zusatzinstrumente, Radio, Verstärker etc. )
Desweiteren ein digitales Thermometer eingebaut, dessen Sensor an die Stelle des orginalen Kühlwassertemperatursensors hinterm Kopf, das rotgelbe Orginalkabel hängt momentan frei. Dabei habe ich gestern getestet: Das neue Thermometer funktioniert genau. Die orginale Kühlmittelfüllstandsanzeige im Kombiinstrument hat geblinkt und Nadel wandert hoch, wenn ich den Stecker am Überlaufbehälter ziehe, wie sie sollten. Bei Normalbeteieb und nicht gezogenem Stecker (bisher nur im Stand) bleibt die Nadel natürlich auf kalt, ist ja klar, und nix blinkt. Also alles gut.
Heute die ganze Chose wieder zusammengebaut, alles scheint zu funzen, ABER:
Die Kühlmittelfüllstandsanzeige blinkt und Nadel wandert hoch, obwohl genug Wasser drin ist. Überbrücken am Stecker am Überlaufbehälter bringt keine Veränderung. Was kann denn hierfür der Grund sein??
Vielen Dank schon mal,
Peter aus Köln
Kühlwasserfüllstandsanzeige blinkt
Passat 32B D Fließheck von 84
-Motorblock und Kopf vom 1,7er zweites Übermaß
-Turbogeraffel CY
-Ladeluftkühler, Ölkühler, Dampfrad
Moto Guzzi Le Mans von 79 auch nicht mehr Orginal
Alutech Fanes mit 170mm Federweg
Tomos California mit 80er Kolben
-Turbogeraffel CY
Re: Kühlwasserfüllstandsanzeige blinkt
Ich habe gestern nochmal nachgedacht und eben geschaut: das freihängende rotgelbe Kabel von der Orginalanzeige hatte Massekontakt am Kopf. Kabel wieder freigehängt, Zündung an: blinkblinkblink - aus. Alles gut also. Es war mal wieder die simpelste Lösung von allen. Aber drauf gekommen bin ich dadurch, daß ich das Problem nochmal formuliert habe, also danke dafür.
-Turbogeraffel CY
-Turbogeraffel CY
