32B Saugdiesel entlüften?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ich als nicht Diesel Fahrer hätte da mal ne Frage, wenn ich den Tank ausbaue und ihn dann wieder einbaue, springt der Diesel dann wieder an oder was möchte der dann noch alles haben?
Heiner
Re: 32B Saugdiesel entlüften?
Das sollte ohne Entlüften gehen, denn im Filter befindet sich ja immer noch etwas Diesel.
Beitrag von Günter »
Hallo Heiner,
wahrscheinlich springt er an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Dann einfach orgeln, der 32B ist bei mir immer wieder angesprungen.
Seewolf1980
ok Danke für die Antworten.
querlenker
Beitrag von querlenker »
Kleiner Tip. Wenn Tank wieder drin ist und er anspringt kein Gas geben. im Leerlauf laufen lassen. Wenn du Gas gibst ist der Filter zu schnell leer mit der Gefahr dass nicht schnell genug was von hinten nach kommt.
Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
Seewolf1980
Danke aber er ist angesprungen als wenn der Tank nie draußen war, ganz normal.
Seewolf1980 hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 23:36 er ist angesprungen
Hallo, hatte ich auch erwartet, wenn du nichts am Filter machst
