ich als nicht Diesel Fahrer hätte da mal ne Frage, wenn ich den Tank ausbaue und ihn dann wieder einbaue, springt der Diesel dann wieder an oder was möchte der dann noch alles haben?
Heiner
32B Saugdiesel entlüften?
Re: 32B Saugdiesel entlüften?
Das sollte ohne Entlüften gehen, denn im Filter befindet sich ja immer noch etwas Diesel.
Hallo Heiner,
wahrscheinlich springt er an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Dann einfach orgeln, der 32B ist bei mir immer wieder angesprungen.
ok Danke für die Antworten.
Kleiner Tip. Wenn Tank wieder drin ist und er anspringt kein Gas geben. im Leerlauf laufen lassen. Wenn du Gas gibst ist der Filter zu schnell leer mit der Gefahr dass nicht schnell genug was von hinten nach kommt.
Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.
Danke aber er ist angesprungen als wenn der Tank nie draußen war, ganz normal.
Hallo, hatte ich auch erwartet, wenn du nichts am Filter machst
