brauche mal Ideen zu meinem Tempomaten im Passat 32b ( gleiche Anlage wie im Audi 100 Typ 44).
machmal geht er, manchmal nicht.
Habe das Steuergerät 3 mal gewechselt, zuletzt gegen ein nagelneues
den Hallgeber gewechselt
Masse vom Bremslicht überprüft, verbessert ( Gedanke war ein zu hoher Widerstand wegen Oxidation der Kabel und der Anschlüsse ).
Der Fehler tritt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit auf, ich kann ihn z.B. 10 mal an und aus stellen und er funzt dann immer wieder , dann parke ich den Wagen z. B. 2 Stunden oder 1 Tag und es geht nix mehr , dafür am nächsten Tag wieder alles gut ...
LG
Tempomat
Tempomat
2 mal 87er Variant KX GT Automatik, beide rot
Color,Klima,EHSSD,EFH,EAS,Servo,Scheinwerferreing+Höheneinstg,Ausstellfenster,AHK,ZV, LRA,Avus,Nebel,hint.Kunstleder m.Kopfstütz.,vorn Leder (Golf 2) 2xSitzhzg,Caratlenkrad,MAl Leder,GRA,Schmutzfg.
Re: Tempomat
die Leitungen gehen auf der Strecke eigentlich nicht kaputt.
Wackelkontakt an einem Stecker halte ich für wahrscheinlicher und mach mal deine Bremslichtbirnen neu, bzw. prüf die mal auf einen Wackler.
Re: Tempomat
sieh dir mal die Ventile an den Pedalen näher an. Die schalten elektrisch und per Unterdruck bei Bewegung des Pedals.
Es kann sein, dass sie nicht mehr vollständig schließen, wenn man das Pedal langsam los lässt. Dann sollte man die Ventile etwas weiter "reindrehen" im Halter, so dass sie bei Betätigung sicherer öffnen/schließen. Oft ist der weiße Gummipuffer am Ventil abgenutzt und erfordert die Nachstellung.
Test mit Schlauchstück. Wenn man das Pedal leicht drückt, müsste das Ventil nach ein paar mm öffnen, wenn man es los lässt (auch langsam), muss es kurz vor Anschlag sicher schließen. Der Schaltpunkt muss beim Saugen am Schlauch deutlich spürbar sein.
Der elektrische Teil lässt sich mit dem Multimeter prüfen, sollte am selben Schaltpunkt wie der Unterdruck funktionieren. Ebenso lässt sich der Bedienschalter am Blinkerhebel testen am Vierfachstecker unterhalb der Lenksäulenverkleidung. Hatte bisher noch keinen Defekt daran.
Defekte am Steuergerät und an der Pumpe sind selten, die gehen so gut wie nie kaputt.
Ob der Bremslichtschalter funktioniert, sieht man ja am Bremslicht. Wenn Licht an, Tempomat aus.
Störungen hatte ich bisher nur durch den alten 2poligen Induktivgeber und die Ventile.
Re: Tempomat
Moin habs gefunden, war das Pedalventil....
Nach überbrücken kurzschließen läuft alles zuverlässig.
Mfg
Mfg
Re: Tempomat
Update zu der Geschichte :
zu früh gefreut , nach einiger Zeit war das Problem wieder da, habe schließlich noch das Stellelement getauscht, weil alles andere ja schon getauscht wurde.
Obwohl an dem Alten nix auszusetzen war, funktioniert der Tempomat nun, mit einem anderen Stellelement, schon ca. 6 Wochen ohne Probleme.
Das Gummi vom alten Stellglied war leicht rissig, aber dicht, evtl. auch härter. Vielleicht war der benötigte Unterdruck zum Verstellen zu groß und führte deshalb zu Funktionsmängeln ?
