Beleuchtung Heizungsblende
Dieselfan
Beitrag von Dieselfan »
Meine Blende für Heizung und Lüftung bleibt nachts dunkel. Jetzt habe ich mir die mal näher angeschaut, und wenn ich es richtig verstehe, gibt's da keine Glühlämpchen sondern eine Art leuchtende Kunstoffschicht?
Ich habe mal den Stecker geprüft, der direkt an die Blende angeschlossen wird. An dem kommen auch 12V an, wenn ich die Scheinwerfer einschalte. Aber vorne an der Blende kommt kein Licht raus. Eine andere Blende habe ich auch schon ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis. Hätte jemand einen Tip?
Karsten
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Re: Beleuchtung Heizungsblende
Beitrag von stephan »
ich hatte das selbe Problem. Dämlicherweise ist kein Austausch dieser Birnchen vorgesehen, man kann sich aber prima mit einer "Bastellösung" helfen. Ich kopiere einfach mal meine Posts "von nebenan" hier rein. Denn da habe ich schonmal berichtet, wie ich die Sache repariert habe.
Der Tipp kommt übrigens ursprünglich von hier: http://www.passat32b.net/ (unter Reparaturen)
Man kann den nach hinten rausstehenden Plastikstecker (37mm lang) um 17mm kürzen (also 20mm stehen lassen). Dann kommt man ziemlich genau an der Fassung des Birnchens raus. Hat man vorher genau genug gesägt kann man die Fassung jetzt herausziehen. Geht recht schwer, sitzt dafür später aber auch wieder fest. ;)
Habe die Lampe übrigens durch eine superhelle LED (weiß, 3.5mm) ersetzt, da ich kein Birnchen zur Hand hatte. Die 3.5mm LEDs passen auch perfekt in die weiße Buchse rein. Bei der LED dann noch das Gehäuse oben abgefeilt, damit man keinen hellen Leuchtpunkt auf der Blende hat. Einziger Nachteil der LED: Die Leuchtkraft lässt sich nicht (oder nur sehr wenig) über die Versorgungsspannung einstellen, d.h. man kann die Beleuchtung nicht über das Einstellrad dimmen. Aber das Rad steht bei mir sowieso immer auf volle Pulle :D
Wichtig für Nachbauer: LEDs brauchen einen Vorwiderstand, sonst rauchen sie ab. Der berechnet sich folgendermaßen:
13,8V ist die Versorgungsspannung bei laufendem Motor
3,5V fallen über der LED ab (kann von LED zu LED variieren -> im Datenblatt nachsehen)
30mA = 0,03A ist der Strom, den die LED gerne hätte.... steht auch im Datenblatt
(13,8V - 3,5V) / 0,03A = 343Ohm
Diesen Widerstand gibt es nicht, also wird der nächst größere eingelötet -> 390 Ohm
Feddich!! :occasion5:
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Johnson
Beitrag von Johnson »
die Blende sollte es auch noch bei VW geben, ist gar nicht so extrem teuer.
Berger32b
Beitrag von Berger32b »
Johnson hat geschrieben:Hi,
Leider nicht mehr..... habe Freitag bei VW nachgefragt, leider ohne Ersatz entfallen.
Benni
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
man kann auch die Blende vom vor-Facelift nehmen.., der hat nicht diese Lampe fest drin.
Johnson
dann würde ich mal beu Classicparts fragen !
Hannes
Beitrag von Hannes »
Sooo hab meine auch die Tage wieder zum Leuchten gebracht.
- Abgesägt
- Bis zur Fassung geschliffen
- Fassung raus
- Fassung durchgebohrt
- LED mit Vorwiederstand eigesetzt
- Stecker abgeschnitten und durch Lysterklemme ersetzt.
Is ja echt simpel und was soll den der mist das die die Fassung vergiesen.
Durch die verbaute LED ist die Blende jetzt auch viel besser Ausgeleuchtet ohne zu stören
Passat 32b Variant 84´
Passat 3b Variant 98´
Mercedes 814 87´
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo zusammen,an meinem Passat ahbe ich die Beleuchtung auch instandgesetzt.Nach der Repanleitung von Manni.Beleuchtung Heizungsblende 32b reparieren
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
War wohl in der Fertigung billiger, das zu vergießen.
Beim 32/33 und auch beim 32B VFL war die Birne noch gesockelt und kann so leicht getauscht werden.
Passatschrauber32B
Habe heute mal meine Fernlichtkontrolle wieder zum leuchten gebracht. Birne war durchgebrannt. Bei der neuen Birne war sogar ein blaues Käppchen dabei. Ich hatte nur Angst, dass ich da etwas an der Leiterfolie kaputt mache beim abmontieren, hat aber alles gut geklappt.
Nun habe ich mir gedacht, ich gehe auch mal das Thema Beleuchtung der Heizungsblende an, die hat bei uns seit Kauf des Autos im Jahr 2001 noch nie geleuchtet. Aber man hat ja noch kleine Ziele.
Zuerst mit den Dremel den Sockel soweit abgeschnitten, dass man die Fassung herausziehen konnte. Nun möchte ich das so machen wie es Holli beschreibt, bzw., wie es Manni gemacht hat. Habe eben gerade diese Fassung 321 919 039 mitsamt Birne bestellt. Ich weis jetzt nur noch nicht, wie ich den originalen Stecker an die neue Fassung bekommen soll. Im Text von Manni steht sinngemäß, "Stecker der Fassung anpassen." Aber wie? Gibt es da auch eine Anleitung für oder gibt es da einen Adapter für? :-k
Schon mal Danke für Hilfe. [-o<
Passatgrüsse
Passatschrauber32b
