Bei unserem Passat 32b syncro Arbeitet / vibriert der ABS block beim Fahren (Ohne zu Bremsen und nur der ABS Block vibriert) wenn man über 15-20-25 km/h fährt. Genau kann ich es nicht sagen da die Tachonadel bis 40 Springt schneller sind wir aber auch nicht gefahren.
Aber erstmal zum Anfang,
Das etwas mit dem ABS nicht stimmt war uns bekannt und da wollten wir jetzt mal ran.
*So war es bisher* Nach dem Starten blieb die ABS Lampe durchgehend an.
Fehlersuche ergab: Das die Sicherung vom ABS Relai 76 mit der 10 A Sicherung durch war, Sicherung wurde dann gewechselt.
Nach dem Starten geht die ABS lampe aus, Fahren geht auch bis etwa 15-20-25 km/h, dann fängt der ABS block an zu Rattern und zu klopfen. ABS Lampe blieb aus.
Dann wollten wir vorsichtshalber zurück fahren, dabei wurde das Rattern weniger, ABS Lampe geht an und das Rattern ist weg.
*So ist es aktuell* Motor aus und wieder Gestartet, ABS Lampe geht aus, Rattern bleibt weg aber bei etwa 15-25 km/h geht die ABS Lampe an.
Hatte schon mal jemand so einen Fehler ?
Was kann man ausschließen ? Was könnte es sein ? Wäre bei einem defekten ABS Sensor sofort das ABS Lämpchen an ?
Bei unserem zweiten syncro funktioniert das ABS,
Da könnte man Relais und Steuergerät einaml gegentauschen. Aber wenn es heißt, das waren die letzten Lebenszeichem vom ABS Block kann man sich das sparen
Wie würdet ihr vorghehen ?
MfG Lisa&Marius
