Suche Spezialist für den 2e2 im Raum Fulda
Lloyd
Re: Suche Spezialist für den 2e2 im Raum Fulda
Beitrag von Lloyd »
Falls noch ein 2e2-Spezialist gesucht wird - ist aber weit weg von Fulda, und man bekommt schlecht einen Termin.
Staade Automobile, Am Krautlande 6, 99510 Apolda.
Tel.: 03646290013
Er hat Anfang der 1990er Jahre die ganzen Pierburg-Lehrgänge absolviert.
Burkhard
SuCo
Beitrag von SuCo »
Servus zusammen,
danke für die vielen Tipps die jetzt reinkommen. Ich habe derweil meine "Hausaufgaben" gemacht aber bin noch nicht richtig Probe gefahren.
Ich habe tatsächlich den gesamten Komplex Nockenwelle - Kurbelwelle - Zwischenwelle soweit es mir möglich ist genau aufeinander abgestimmt. Habe mir da wirklich Zeit genommen um es sehr genau zu machen. Vielleicht war der alte Satz (auch von mir montiert) ein, zwei, drei Zähne zu ungenau ??
Habe auch den erst ~ 30.000 KM alten Zahnriemensatz nebst Spannrolle erneuert. Hier habe ich ein wirkliches Übel festgestellt : die Spannrolle war so schlecht gearbeitet dass ich die beiden gepressten Schalen einfach mit der Hand auseinandernehmen konnte. Hier kann ich zur Warnung demnächst noch ein Bild einstellen.
Die Unterdruckdose am Verteiler habe ich durch eine andere, intakte mit allerdings anderer Nummer aus einem geschlachteten 32 B 1,6 L getauscht. Zündung natürlich wieder eingestellt.
Erste kurze Probefahrt war gut, denke er läuft deutlich besser - ich muss aber jetzt am Wochenende mal eine ausgiebigere Fahrt machen.
Aus Zeitmangel habe ich fast einen Monat, bei offenem Ventildeckel und immer wieder im Stand gedrehten Motor herumgebastelt. Beim Start kam dann ein altbekanntes Problem auf mich zu : Im Zylinderkopf hat es dermaßen geklopft dass man meinen Könnte es ist ein schwerer Motorschaden. Erst wollte ich direkt alles wieder zerlegen. Allerdings kenne ich die Symptomatik, etwa auch nach monatelanger normaler Standzeit. Ich denke es ist der Ventiltrieb, ev dass in den Tassenstößeln kein Öl drinnen ist und es ewig dauert bis dort wieder Druck ist - kennt das einer von Euch ???
Melde mich nach hoffentlich erfolgreicher Probefahrt
Gruß Robert
SuCo hat geschrieben: Sa 31. Mai 2025, 07:32 Aus Zeitmangel habe ich fast einen Monat, bei offenem Ventildeckel und immer wieder im Stand gedrehten Motor herumgebastelt. Beim Start kam dann ein altbekanntes Problem auf mich zu : Im Zylinderkopf hat es dermaßen geklopft dass man meinen Könnte es ist ein schwerer Motorschaden. Erst wollte ich direkt alles wieder zerlegen. Allerdings kenne ich die Symptomatik, etwa auch nach monatelanger normaler Standzeit. Ich denke es ist der Ventiltrieb, ev dass in den Tassenstößeln kein Öl drinnen ist und es ewig dauert bis dort wieder Druck ist - kennt das einer von Euch ???
Ja das sind wohl leere Hydrostößel, das sollte sich eigentlich sehr schnell wieder von selbst erledigt haben, aber eigentlich auch schon nach einer kurzen Probefahrt! Fahrzeuge mit Hydrostößeln haben original einen entsprechenden Aufkleber am Ventildeckel. Ansonsten kann man es auch sehr einfach erkennen wenn man die Anzahl an Nockenwellen-Lagern zählt: bei mechanischen Stößeln gibt es 5 Lager, bei Hydrostößeln sind es nur 4 Lager: das vorletzte ("Nummer 4") ist hier nicht vorhanden:
Nockenwelle mit 5 Lagern bei mechanischen Tassenstößeln, wo das Ventilspiel mittels Einstellplättchen eingestellt wird
Nockenwelle, fehlende 4. Lagerung und Aufkleber am Ventildeckel bei Hydrostößeln
Darf man fragen warum du überhaupt den Ventildeckel abgenommen hast? Die Markierung am Nockenwellenrad ist ja auch so sichtbar, lediglich die Zahnriemenverkleidung muss abgenommen werden.
Wenn da mehrere Wochen lang bei offenem Ventildeckel herum gebastelt wurde, kann aber natürlich auch was anderes schief gegangen sein, das ist aus der Ferne unmöglich zu beurteilen...
SuCo
Beitrag von SuCo »
Guten Abend Paul,
danke auch für die schönen Bilder und die Bestätigung meiner Vermutung mit den Tassenstößeln. Ja ich habe diese Dinger, ist ja auch eines der letzten Modelle des 32b aus 1987.
Ich kannte diese häßliche Symptomatik ja bereits aber es war wirklich sehr lange, da weiß ich nie was ich machen soll - Abhilfe gibt es da ja wohl auch nicht.
Den Ventildeckel hatte ich geöffnet weil mein Ratgeber mir auftrug den Nockentrieb zu begutachten ob da ev etwas defekt sei - "er laufe so unrund" - siehe Beitrag vom 1 Mai. Habe natürlich immer abgedeckt - es ist sicher nicht in den Nockenwellenraum gefallen.
Ich werde erst morgen eine größere Runde fahren können, aber wie bereits erwähnt, er läuft wohl deutlich besser.
Steuerzeiten optimiert und die Unterdruckdose am Verteiler gewechselt, es sieht mir so aus als haben diese beiden Mängel zu dem beschriebenen Fehler geführt.
Morgen Abend dann mehr
ja gut, 1987 hat sicher schon Hydrostößel, ja.
Normalerweise bleiben beim normalen Abstellen ja nur 1-2 Ventile offen stehen - bei diesen 1-2 Ventilen wird dann mit der Zeit das Öl aus den Hydrostößeln raus gedrückt und es kommt dann zum bekannten Geräusch.
Wenn jedoch über den Zeitraum von mehreren Wochen mehrmals die Nockenwelle händisch durchgedreht wurde, dann kann es natürlich sein dass deutlich mehr Hydrostößel "leer gedrückt" wurden.
Soweit ich weiß hängen alle Hydrostößel an einer einzigen Ölversorgung, also wenn es bei üblicherweise 1-2 Stößeln eben maximal ca. 1-2 Minuten dauert bis das Geräusch wieder komplett weg ist, kann es bei einer größeren Anzahl an leeren Stößeln natürlich entsprechend länger dauern.
Dass es "keine Abhilfe" gibt stimmt so nicht: man kann die Stößel neu geben und ein Öl mit einer höheren Viskosität verwenden: 15W40 ist das richtige für unsere alten Motoren.
SuCo
Beitrag von SuCo »
Hallo Paul,
nach längerer Pause bin ich auch gedanklich wieder hier. Ja, das wird wohl so sein wie Du es mit den Hydrostößeln sagst.
Kann man das eigentlich irgendwie abstellen ? Öl ist klar - nehme ich 15/40, wenn ich zb vor dem einmotten im Winter die Nockenwelle händisch in eine bestimmte Stellung drehe - gibt es den Punkt an dem alle 8 Stößel ohne Belastung sind ?
Das Auto fährt jetzt aber wirklich toll. Ich muss noch schauen ob ich die originalen Unterdruckdose für den Verteiler bekomme, außerdem scheint mir das kleine Thermoventil im Luftfilterkasten defekt zu sein, deswegen habe ich die Warmluftklappe abgeklemmt. Das fällt aber alles unter die Rubrik "Feintuning"
fest steht : der Vergaser läuft einwandfrei : Besten Dank an Fabian Gürtler von FTG Vergaserservice für das Überholen und den zigmaligen geduldigen Telefonsupport, allen Ideengebern im Forum, und vor allem dem mir vorher unbekannten alten VW Mechaniker der mich auf den richtigen Weg geführt hat.
Schönes Wochenende allen zusammen
Gruß Robert
SuCo hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 07:13 wenn ich zb vor dem einmotten im Winter die Nockenwelle händisch in eine bestimmte Stellung drehe - gibt es den Punkt an dem alle 8 Stößel ohne Belastung sind ?
Nein das ist leider technisch nicht möglich, ein bisschen sind einzelne Ventile immer offen. Du könntest nur über den Winter die Nockenwelle ausbauen :lol:
Aber wenn dich das wirklich so stört, könntest du nach dem Winter die Zündkerzen ausbauen und den Motor mit dem Starter 3-4 mal jeweils 30 Sekunden durchdrehen, dann sollte wieder überall genug Öl sein. Nicht "in einem Stück" 2 Minuten damit der Starter nicht überhitzt. Und natürlich nur mit frisch aufgeladener Batterie.
Das ist das gleiche Prozedere, wie man es bei einem frisch aufgebauten Motor macht: ohne Kompression und mit nur geringer Drehzahl ist die Belastung an den Lagern minimal, aber die Ölpumpe arbeitet trotzdem schon ausreichend, damit überall das Öl hin kommt. Bei manchen Motoren kann man auch mit einer Bohrmaschine direkt die Ölpumpe antreiben, das geht beim Passat zwar theoretisch auch, aber dafür muss der Zahnriemen runter und nachher wieder Zahnriemen-Position und Zündzeitpunkt frisch eingestellt. Da wäre dann tatsächlich Nockenwelle ausbauen schon wieder einfacher :lol:
paul_mh hat geschrieben: Sa 12. Jul 2025, 07:59
Da ist ein Denkfehler drin. Wenn der Verteiler raus ist, kann man die Ölpumpe einfach so drehen. Der Zahnriemen treibt die Zwischenwelle an, die Zwischenwelle den Verteiler und der Verteiler die Ölpumpe
