Traggelenk
Dieselfan
Traggelenk
Beitrag von Dieselfan »
Kurze Frage an Roman:
Ich bin gerade über die folgenden Traggelenke gestolpert, könntest Du vielleicht anhand der Nummer bestätigen, ob es die richtigen für meinen Franzosen sind (1987'er 32b Diesel ohne Servolenkung)?
UNIPART LOWER BALL JOINTS PART NUMBER GSJ782 [VW 823 407 365E]
Eigentlich suche ich ja für den Engländer (also 1987'er 32b 5-Zylinder mit Servolenkung), dafür passen sie natürlich nicht. Aber ich kann das Paar für umgerechnet 10 Euro kriegen, das scheint mir ein gutes Angebot zu sein, und irgendwann werde ich sie beim Diesel schon brauchen...)
Karsten
fiatfritze
Re: Traggelenk
Beitrag von fiatfritze »
Auf jeden Fall gehört das mit den blauen Federspangen auf die Beifahrerseite (beim RHD also links), auf der Fahrerseite hat "blau" vorne nichts zu suchen :occasion5:
Dieselfan
Re: Traggelenk
Oh, und ich hatte gedacht, es kommt nur bei den Modellen mit Servolenkung auf die Einbauseite an?
Danke für den Tip!! :occasion5:
Karsten
Re: Traggelenk
Dieselfan hat geschrieben:Oh, und ich hatte gedacht, es kommt nur bei den Modellen mit Servolenkung auf die Einbauseite an?
Das stimmt auch.
Es gibt bei den Modellen ohne Servo keine rechte oder linke Ausführung, das Gelenk ist rechts und links identisch (gleiche VW-Teilenummer).
Dieselfan
Re: Traggelenk
Danke Roman! :occasion5:
Ist die oben angegebene Teilenummer [VW 823 407 365E] denn die richtige für Modelle ohne Servo?
Die habe ich jetzt einfach schon mal auf Verdacht gekauft, war ein günstiges Angebot in der englischen Bucht. Hm, aber wenn die für rechts und links gleich sind, frage ich mich, wofür dann die blauen und grünen Farbcodierungen gut sein sollen? Na ja, mal sehen, wenn das Päckchen ankommt.
Für den 5ender (mit Servo) habe ich inzwischen auch ein Traggelenk gefunden, da gab's zwar keine Teilenummer, aber eine linke und eine rechte Ausführung zur Auswahl... das müßte demnach ja die Version für Modelle mit Servo sein... hoffentlich... ;)
Karsten
Re: Traggelenk
Dieselfan hat geschrieben:Danke Roman! :occasion5:
Ja, ist richtig.
