Welche Teile aus 35i ?
Re: Welche Teile aus 35i ?
Nee, die passt nicht.
Es passt aber die Hinerachse vom Golf/Jetta 2, die ist identisch mit der vom 32B.
Man muß nur die Achslager gegen die vom 32B tauschen.
querlenker
Beitrag von querlenker »
Thema nochmal hervorgeholt.
Also Kollege hat noch ne hinterachse vom Golf II mit scheiben liegen. Also Achlager vom Passat rein. Handbremsseile vom Passat für Scheibenbremse. Bremskraftregler von der Scheibenbremsanlage und dann einbauen.
Bremsen könnte man ja dann vom Golf so übernehmen?
Gruss, Tobias
Beim Bremskraftregler an der Hinterachse gibt es nur 2 Ausführungen: Syncro und Fronttriebler, egal ob Scheibe oder Trommel hinten.
Wenn du auf Scheibe hinten umbauen willst, dann brauchst du aber einen anderen Hauptbremszylinder!
Mit dem von der Trommelbremse schleift die Scheibenbremse hinten ständig.
Die Bremse hinten ist beim Golf und 32B identisch.
Ich würde dabei dann aber vorne auf die großen 256er Scheiben umrüsten.
