passat 32b umbauen auf turbo 5zylinder
Schorschy1989
Beitrag von Schorschy1989 »
hallo leute wollte mal fragen ob ihr mir in sachen motor umbau weiter helfen könnt!!!
ich hatte vor in 1-2 jahren meinen passat 32b 5 zylinder auf turbo umzubauen!!!
und habe rausbekommen das die 5 zylinder turbo motoren serienmäsig im audi verbaut wurde!!!
könntet ihr mir da weiter helfen zwecks MKB oder fahrzeugtypen wo die motoren verbaut wurden???
mfg schorschi
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
agp8x
Re: passat 32b umbauen auf turbo 5zylinder
Beitrag von agp8x »
was ich dir soweit sagen kann, audi s2, audi coupe, audi 100, audi 200, gabs mim 2,3t wahrscheinlich sogar noch mehr..
syncro_133
Beitrag von syncro_133 »
hi,naja die motoren wurden in audi s2 audi 200 turbo ist der 3a motor drin mit original 220ps und in audi s4, audi 200 turbo, ist jenach der bj. der AAN drin mit 230ps ,in volvo wurden sie auch kurz eingebaut (ich habe keine ahnung wiedas schiff heißt) :-k .
Es IST BESSER EINEN SEHR GEBRAUCHTEN S2 ZU SUCHEN WO DER MOTOR NOCH IN EINEN GUTEN ZUSTAND IST !!!! \:D/
Passat 32b syncro schwarz 2.Hand 340tkm vollausstattung !! rostig (noch im auf bau !!)
Passat 32b syncro blau 3.Hand 310tkm und sehr rostig (noch im auf bau!!)
Habe endlich 2 hintere rost freie türen beim schrotti gefunden
Turbomotoren gab es viele:
165 PS, 170 PS, 182 PS, 200 PS, 220 PS, 230 PS, 315 PS.
170 PS, 182 PS und 200 PS haben aber keinen Kat, bis 182 PS gabs die auch mit Frontantrieb.
Ollicar
Beitrag von Ollicar »
Das habe ich auch schon seit geraumer Zeit im Kopf, einen 32B mal auf 5 Zylinder Turbo umzubauen.
Die Motoren aus den Audis müßten doch ohne Probleme in den 32B passen oder?
Auf was muß man da sonst noch so achten, wenn die Basis ein 4 Zylinder 32B ist?
Gruß Olli
Ollicar hat geschrieben:Auf was muß man da sonst noch so achten, wenn die Basis ein 4 Zylinder 32B ist?
Ein 4-Zylinder ist eine denkbar schlechte Ausgangsbasis.
Um den auf 5-Zylinder umzubauen, musst du die komplette Frontmaske tauschen, ebenso den Aggregateträger.
Außerdem musst du die Motorhalter an der Karosserie und die Halter für den Kühler einschweißen.
Dann musst du auch noch die Kupplungsbetätigung auf Hydraulik umbauen.
Nicht zu vergessen, den Tacho und Drehzahlmesser zu tauschen.
Und dann kommt noch die Bremsanlage, die natürlich auch auf die höhere Leistung angepasst werden muß.
Und wenn du einen Vergasermotor hast, dann musst du auch noch den Tank und die Kraftstoffleitungen tauschen und die Halter für Druckspeicher und Kraftstofffilter einschweißen.
Roman hat geschrieben:Turbomotoren gab es viele:
:director: *Klugscheißer-Modus*
den 182 PS Turbo aus dem Audi 200 Typ 44 gab es auch mit Kat. Der hatte dann noch satte 142 PS (6 mehr als der Sauger). Verhält sich ähnlich wie KV zu KX. Dürfte auch ein "US-Derivat" sein. MKB habe ich nicht parat.
*Klugscheißer-Modus* aus.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Martin hat geschrieben:
Nee, das ist kein US Relikt sondern man bekam den Kat damals im beipack, das Fahrzeug wurde mit 182PS verkauft und kam durch die G-Kat Nachrüstung auf 142PS
Schorschy1989
gut besten dank,!!!
denn werde ich mir mal so einen motor suchen!!!
mfg schorschy
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Mickie hat geschrieben:
Also nee :!: Mit Sicherheit nicht :!: Den MKB habe ich zwar immer noch nicht gefunden... aber: der Kat "vernichtet" keine 40 PS :!:
Beispiel, das als Muster herhalten kann: 1,6er Vergaser :arrow: 75 PS ohne Kat / 72 PS mit U-Kat / 70 PS mit G-Kat :!:
In der Größenordnung um 5 PS +/- spielt sich das realistisch je nach Motor von ohne Kat auf G-Kat ab. Und die Beipack-Lösungen waren afaik immer U-Kat. Bei der 142 PS Variante handelt es sich aber afaik um einen G-Kat.
Der "Leistungsverlust" von z.B. 21 PS von KV (K-Jetronic) zu KX (KE-Jetronic) hat ja schließlich auch vor allem mit der anderen Verdichtung zu tun.
:arrow: KV 10:1 und KX 8,5:1
Und das deutet ganz klar auf US-Spezifikation hin, da der KX mit 8,5er Verdichtung für Normalbenzin geeignet ist. Zumal es ihn in den USA ja auch früher gab, als in Deutschland. Ich gehe vom selben Zusammenhang beim 5-Zylinder Turbo aus. Schließlich waren 1984 kurz nach Beginn der Kat-Debatte die exportierenden Deutschen Hersteller sofort in der Lage G-Kat Fahrzeuge "aus dem Hut zu zaubern", weil sie in den USA und anderen Auslands-Märkten bereits angeboten wurden.
Gruß aus Köln. Martin
