Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Mars
Beitrag von Mars »
Moin
ich wollte mich nun mal schlau machen , was den die einzelnen Motoren an Sprit Verbrauchen (Benzin)
speziell die Modelle aus den 80igern. Es wird hier ja immer geschrieben von JN , KN etc.....
um welche Varianten (PS) geht es den da , und was verbruachen denn die so lt. ERfahrungswerte.
Der 2.2 ltr würde mich auch interessieren vom Verbruach
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
superbethy
Re: Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Beitrag von superbethy »
Moin!
Die Auflösung, welcher Motor zu welchem MKB gehört, findest du hier unter Technikwissen-Motoren-Typ 32B!
Beim JN(1.8L 4Zylinder Einspritzer 90PS) sind es 7-9 Liter, je nach Fahrweise.
Beim CY(1,6L 4Zylinder Turbodiesel 71PS) sind es 5,5-8Liter
Beim Automatik kannst du immer ca 1Liter mehr rechnen!
Gruß, Frank
Mickie
Beitrag von Mickie »
Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
Der 1,6 TD CY lag bei 7 - 7,5ltr
Mickie hat geschrieben:Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
Also meinen JT Syncro fahr ich flott mit 10-11l/100Km...
Der Syncro TDI fährt mit 7-8l, mit Hänger maximal 12l...
Der Rest muß noch errechnet werden bzw war noch nicht so viel oder gar nicht unterwegs um den Verbrauch zu ermitteln...
agp8x
Beitrag von agp8x »
Mein KX = 2,2 115PS KAT fahr ich mit 11,5L
troublemaker hat geschrieben:
Hallo Uwe,
flott definiert Jeder anders ;) Bei mir fängt das auf der Autobahn bei 160 an :mrgreen:
Und meine KX Erfahrung (KX und JT sind vom Motor her identisch) sagt mir da, daß bei entsprechenden Geschwindigkeiten derselbe Verbrauch wie in der Stadt anliegt. Die Werksangabe Stadt liegt beim JT bei 14,5 Litern... Wie und wo kommen dann 10-11 Liter zustande :?: Nach meiner persönlichen Einschätzung bis max. 120 :?: :!: :?: Mit 'nem JS/HP syncro sehe ich die theoretische Möglichkeit... Aber es ist ja eher selten, daß die Werksangabe so massiv unterschritten wird.
Gruß aus Köln. Martin
Mars hat geschrieben:Moin
@Mars
schau doch mal hier auf der HP nach unter :arrow: http://passat-kartei.de/technik/motor32b.html :!:
Da stehen die einzelnen Motoren drin, jedoch nicht die Verbräuche.
@Roman
Beim Hinweis auf die Motordaten auf der HP ist mir etwas aufgefallen:
fehlende / falsche Daten zum Motor BSA:
Leistung: 70 kW / 95 PS bei 5200 U/Min (nicht 100 PS)
Drehmoment: 145 Nm bei 3000 U/Min
Hast Du die Bedienungsanleitung etwa nicht :?:
:arrow: http://www.csvw.com/csvw/csvw/volkswage ... antana.rar (PDF Seite 84)
Martin hat geschrieben:
Hallo Uwe,
Hi, also Flott bezieht sich bei mir auf hauptsächlich Landstrasse mit maximal 120 (noch keine Paybackpunkte...) aber flott bis ~3000rpm gedreht beim beschleunigen.
Der Motor wurde aber kurz vor dem niedrigen Verbrauch von Marius eingestellt...
Davor ging kaum was unter 17l...
Gruß aus Memmingen, Uwe
Martin hat geschrieben: schau doch mal hier auf der HP nach unter :arrow: http://passat-kartei.de/technik/motor32b.html :!:
Nee, dazu musst du nur die Augen etwas weiter aufsperren, die Verbräuche gibts im Technikwissen unter Weitere Informationen. :!:
