Moin
ich wollte mich nun mal schlau machen , was den die einzelnen Motoren an Sprit Verbrauchen (Benzin)
speziell die Modelle aus den 80igern. Es wird hier ja immer geschrieben von JN , KN etc.....
um welche Varianten (PS) geht es den da , und was verbruachen denn die so lt. ERfahrungswerte.
Der 2.2 ltr würde mich auch interessieren vom Verbruach
Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Re: Spritverbrauch der einzelnen Motoren
Moin!
Die Auflösung, welcher Motor zu welchem MKB gehört, findest du hier unter Technikwissen-Motoren-Typ 32B!
Beim JN(1.8L 4Zylinder Einspritzer 90PS) sind es 7-9 Liter, je nach Fahrweise.
Beim CY(1,6L 4Zylinder Turbodiesel 71PS) sind es 5,5-8Liter
Beim Automatik kannst du immer ca 1Liter mehr rechnen!
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
Der 1,6 TD CY lag bei 7 - 7,5ltr
Also meinen JT Syncro fahr ich flott mit 10-11l/100Km...Mickie hat geschrieben:Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
Der Syncro TDI fährt mit 7-8l, mit Hänger maximal 12l...
Der Rest muß noch errechnet werden bzw war noch nicht so viel oder gar nicht unterwegs um den Verbrauch zu ermitteln...
Mein KX = 2,2 115PS KAT fahr ich mit 11,5L
Hallo Uwe,troublemaker hat geschrieben:Also meinen JT Syncro fahr ich flott mit 10-11l/100Km...Mickie hat geschrieben:Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
flott definiert Jeder anders
Und meine KX Erfahrung (KX und JT sind vom Motor her identisch) sagt mir da, daß bei entsprechenden Geschwindigkeiten derselbe Verbrauch wie in der Stadt anliegt. Die Werksangabe Stadt liegt beim JT bei 14,5 Litern... Wie und wo kommen dann 10-11 Liter zustande
Gruß aus Köln. Martin
@MarsMars hat geschrieben:Moin
schau doch mal hier auf der HP nach unter
Da stehen die einzelnen Motoren drin, jedoch nicht die Verbräuche.
@Roman
Beim Hinweis auf die Motordaten auf der HP ist mir etwas aufgefallen:
fehlende / falsche Daten zum Motor BSA:
Leistung: 70 kW / 95 PS bei 5200 U/Min (nicht 100 PS)
Drehmoment: 145 Nm bei 3000 U/Min
Hast Du die Bedienungsanleitung etwa nicht
http://www.csvw.com/csvw/csvw/volkswage ... antana.rar (PDF Seite 84)
Hi, also Flott bezieht sich bei mir auf hauptsächlich Landstrasse mit maximal 120 (noch keine Paybackpunkte...) aber flott bis ~3000rpm gedreht beim beschleunigen.Martin hat geschrieben:Hallo Uwe,troublemaker hat geschrieben:Also meinen JT Syncro fahr ich flott mit 10-11l/100Km...Mickie hat geschrieben:Der 2,2 JT im Syncro war nicht unter 12ltr/100km zu bekommen, der 1,9WN lag ähnlich, der 1,6DT Benziner lag bei 8-10ltr
flott definiert Jeder andersBei mir fängt das auf der Autobahn bei 160 an
Und meine KX Erfahrung (KX und JT sind vom Motor her identisch) sagt mir da, daß bei entsprechenden Geschwindigkeiten derselbe Verbrauch wie in der Stadt anliegt. Die Werksangabe Stadt liegt beim JT bei 14,5 Litern... Wie und wo kommen dann 10-11 Liter zustandeNach meiner persönlichen Einschätzung bis max. 120
Mit 'nem JS/HP syncro sehe ich die theoretische Möglichkeit... Aber es ist ja eher selten, daß die Werksangabe so massiv unterschritten wird.
Der Motor wurde aber kurz vor dem niedrigen Verbrauch von Marius eingestellt...
Davor ging kaum was unter 17l...
Gruß aus Memmingen, Uwe
Nee, dazu musst du nur die Augen etwas weiter aufsperren, die Verbräuche gibts im Technikwissen unter Weitere Informationen.Martin hat geschrieben: schau doch mal hier auf der HP nach unterhttp://passat-kartei.de/technik/motor32b.html
