Benzinleitungen
Johnson
Re: Benzinleitungen
Beitrag von Johnson »
Also die Spritleitung für den syncro gibts noch beim CPC bis auf die Vorleitung zwischen Filter und Speicher und die Rückleitung.
Johnson wie gut läßt sich das Kraftstoffrohr von der Biegung her ändern? Den Schlauchanschluss dann länger zu machen ist ja kein Prob, ist ja eh Meterwahre ( bei der Rückleitung)
Die Vorleitung zum Speicher hin gibts noch.
Welchen Innendurchmesser haben die Rohre eigentlich?
Weil die VW Preise sind ja ordentlich im Gegensatz zu den Kunstoffrohren für Benzin. Klar die muss man noch konfektionieren...aber der Innendurchmesser solte schon passen
Bedankt schonmal
Hallo Daniel,
also ehrlich gesagt verstehe ich nicht so ganz, was Du mich fragen willst. Ich mache es mal Stück für Stück.
Welches Kraftstoffrohr willst Du von der Biegung her ändern ? Die Rücklaufleitung ? Vom Fronti ? Das geht eigentlich problemlos, die endet bei mir jetzt direkt am Tank und den Rest habe ich per Schlauch verlegt.
Die Vorlaufleitung vom tank zum Speicher gibt es noch ??? Hm, ich dachte, die wäre entfallen und habe mir jetzt da anderweitig geholfen:
Die Anschlüsse habe ich gestrahlt und dann lackiert, die Schläuche ersetzt und das Rohr aus Kupfer nachgebaut. Da bin ich einfach mit einem Muster in den Metallwarenladen und habe das Rohr gekauft. Durchmesser weiß ich nicht mehr genau, sorry ! Kupferleitungen sind aber streng genommen im KFZ-Bereich nicht erlaubt, bei meiner voraussichtlichen Jahreskilometerleistung habe ich das aber als problemlos eingestuft. Muss jeder selbst wissen. Kupfer lässt sich natürlich super biegen.
Wie gesagt, ansonsten habe ich die Leitungen vom Fronti genommen. Die Leitung zwischen Druckspeicher und Filter lässt sich wie oben beschrieben nachbauen !
Re: Benzinleitungen
Also Herr Eder, nun mal ehrlich.
Diese Fotos hätte ich an Deiner Stelle aber nun wirklich nicht unbedingt der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das ist nun wirklich keine Art eine Kraftstoffleitung für einen Einspritzer herzustellen.
Warum werden wohl alle Druckleitungen mit Verschraubungen ausgeführt?
Ein einigermaßen erfahrener Prüfer läßt das niemals durchgehen. Viel zu groß ist die Gefahr einer Undichtigkeit. Das sollte Dir eiegentlich auch schon Deine eigene Sicherheit wert sein.
Ausnahmsweise bekommst Du hiemit mal den erhobenen Zeigefinger!!!
Johnson
Re: Benzinleitungen
Erhobener Zeigefinger angenommen, deswegen habe ich auch erst geantwortet, als er mich speziell drauf angesprochen hat. Wie gesagt, muss jeder selbst wissen. Ich wette mir Dir trotzdem um ein Bier, dass da nichts undicht wird.
syncrofan
Re: Benzinleitungen
Beitrag von syncrofan »
Hi Daniel ,jetzt mal bissl Text dazu ..Bild 1 :Pumpe von oben,Fahrtrichtung Bildrand oben. Hab die Metallteile mal mit Malerkrepp gekennzeichnet...Bild 2: Von unten..so wie es aussieht ,sind die Gummi-Metall-Kunststoffleitungen unlösbar verkrampt :shock: Gruss Danny
CountZero
Re: Benzinleitungen
Beitrag von CountZero »
Hallo Johnson
Danke für Deine ausführliche Antwort, ja ich meinte die Rücklaufleitung. Also genau so wie ich es mir gedacht habe, ist dann bei der Frontileitung nach dem Anpassen das letzte Schlauchstück eben dann was länger.
Durchmesser kann ich selber messen, habe noch die Leitungen, oben Im Motoerausm zur Einspritzanlage hin, da. Die sollten ja wohl den selben Durchmesser haben ;-)
Zur Vorleitung vom Tank zum Speicher: Habe gesetern noch ne Verfügbarkeitsanfrage bei CPC gemacht, gibt es für ca 81 Eus.
Hast du noch den Gewindetyp vom dem Anschluss am Filter im Kopf bzw zum Nachschlagen? Also diese "Überwurfmutter" auf dem CuRohr (wie heisst diese Mutter nochmal richtig? :-k ).
Daniel
4gewinnt
CountZero
Re: Benzinleitungen
Hallo syncrofan
Ja die Leitungen vom Golf scheiden wohl aus.
Allerdings sehen Speicher und filter ja noch gut aus ;-)
Filter ist sogar derselbe
Beim Speicher hängt es vom Baujahr( Fahrgestellnummer) ab ( beim Pasy wie Go) Welches Baujahr (FGN) hat denn der SpenderGolf?
Dann würde ich vielleicht eins oder Beides nehmen.
Daniel
4gewinnt
syncrofan
Re: Benzinleitungen
Hi ,du willst ja wohl keinen gebrauchten Spritfilter einbauen :-k Fstnr. ist ein GW550xxx ... :bye:
CountZero
Re: Benzinleitungen
Neeee will ich ned ;-) Ich brauch den nur Als Muster, wegen der Anschlüsse. Ist nämlich derselbe wie bei mir \:D/
Also der Speicher und Filter mit den Leitungen dazwischen bzw die davon weggehen, hätte ich gerne.
Kannst mir ja mal ne Mail/PN senden was Du dafür gerne haben würdest.
Bedankt
Daniel
4gewinnt
Re: Benzinleitungen
Den Filter gibts noch neu, kostet ca. 40,- Euro.
Auch den Druckspeicher sollte es noch neu geben.
CountZero
Re: Benzinleitungen
Naja spritfilter ist so ca 5Jahre alt. Gibts ein Wechselintervall eigentlich?
Muß ich den Preis für den speicher mal nachfragen....
Daniel
4gewinnt
