Strom durch VW-Motoren
Re: Strom durch VW-Motoren
Beitrag von Günter »
Johnson hat geschrieben:Oder meldet jeder, der eine Solaranlage am Dach hat und Strom abgibt ein Gewerbe an ? Kann ich mir fast nicht vorstellen ...
mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach:
Für das Finanzamt bist du Gewerbetreibender. du bekommst eine andere Steuernummer. Und nach dem Jahreswechsel wird eine Steuererklärung insgesamt gemacht (mit Verlust oder Gewinn)
Und den Gewerbeschein bei der Stadt o.ä. mußt du nicht beantragen, außer du willst unbedingt deine Nudeln im 5 kg-Paket bei Metro o.ä. kaufen.
Das sind 2 verschiedene paar Schuhe
Hanswurschd hat geschrieben: da du deinen selbst produzierten Strom nicht gleich selbst benutzen kannst.
Da wäre man ja blöd. Für die kWh bekommt man wesentlich mehr als man dafür zahlt. Da wird ein Extra Zähler daneben gesetzt.
Johnson hat geschrieben:Ich muss das Gewerbe aber nur anmelden wenn ich Strom ins Netz einspeise und dann sicher auch nur über einer bestimmten Menge, oder ? Oder meldet jeder, der eine Solaranlage am Dach hat und Strom abgibt ein Gewerbe an ? Kann ich mir fast nicht vorstellen ...
Ja ! Es kommt keiner drumrum !
Finanzamt hat überall seine Finger drin...
Selbst erzeugter Strom, ob nun von Photovoltaik (Solar ist Genau genommen was anderes!), oder KWK (Kraft Wärme Kopplung) darf nicht selber verwendet werden bei Einspeisung in das öffentliche Netz !
Und nur dann ist das Rentabel !
Gruß, Uwe
32b-coloradobeige
Ein paar Ortschaften weiter hat einer sone Dachsanlage allerdings mit Rapsbetrieb.
Mein Kenntnisstand ist aber, dass diese nicht mehr produziert werden.
Nur falls du dir sone Anlage mal ansehen möchtest.
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
1976er Vari
Beitrag von 1976er Vari »
ich musste damals zu Meisterschulzeiten (ist allerdings auch schon ein paar Jahre her) mal ein Referat über dieses Senertec Dachs Dingens schreiben, da mussten immer mindestens 30 Seiten bei zusammenkommen, daher liest sich das allerdings noch mehr an den Haaren herbeigezogen wie die Bibel, :zzz: aber wenn es dich interessiert kann ich das mal raussuchen, diese ganzen Senertec Werbeunterlagen habe ich mit Sicherheit auch noch, da sind wir damals auf der eigens für unsere Meisterschule angezettelten Werbeveranstaltung von Senertec mit totgeschmissen worden....
Veranstaltungen hat man im Leben schon mitgemacht.....
Grüße, Lars
GL5Christian
Beitrag von GL5Christian »
Was ???!!
Ihr müsst ein gewerbe anmelden in Deutschland wenn man eine Solaranlage hat für eigene Stromerzeugung ?? spinnen die Ämter bei euch auch schon ](*,) ](*,)
Also mein Nachtbar hat auch eine Solaranlage die schaft am Tag 5kw Anlage aber er hat noch nix gesagt das er gewerbe anmelden muss das ist vieleicht in Österreich anders
Grüsse Christian :bye:
VW Santana Gl ,Ds 66 Kw :rip:
Passat 32b Syncro Jt 88 Kw
GL5Christian hat geschrieben:...
Ja... tun sie :!:
Johnson
Beitrag von Johnson »
Ja, Christian, scheint so zu sein dass das bei uns so geregelt ist. Andere Länder, andere Sitten ... da finden sich bei Euch sicher auch so einige Beispiele.
Und Martin: konstruktiver Beitrag, das muss man Dir lassen !
Danke Lars, da komme ich gerne mal auf Dich zurück. Bin gerade einfach mal am Stöbern und Sondieren ...
Mickie
Beitrag von Mickie »
Günter hat geschrieben:
Aber nur weil das zeitlich befristet vom Staat bezuschusst wird welcher jedes Jahr weniger wird
GL5Christian
Jo eh Johannes stimmt eh
Aber stadt einen zu belohnen das er eine Umweltfreundliche Energie gewinnung gewinnt , wird einer in die Kniehe gezwungen und dann noch mit einem gossen Holzprügel auf den Kopf Geschlagen super Demokratie ](*,) ](*,) das wird dem Staat einmal zum verhängnis werden seine dumme denkweise ,ich sag nur Äygüpten
grüsse Christian :bye:
Johnson
Wenn jemand die Situation in Ägypten mit der Situation in Deutschland oder Österreich auf die Art und Weise vergleicht, dann hat er aber den Schuss nicht gehört ... :-k
Ja mei, so ist das halt. Das was andere Länder viel zu wenig haben, haben wir halt viel zu viel. Die Mitte wäre gut aber die hat der Mensch noch nie getroffen ! Von dem her ... ändern können wir das sowieso nicht ... also nützt auch Aufregen nichts.
