Kontrolleuchte Fernlicht
Re: Kontrolleuchte Fernlicht
Roman hat geschrieben:Im KI hast du 12 Volt, außer bei der Temperatur- und Tankanzeige.
Beides hängt am Spannungsregler, der eine niedrigere Spannung liefert.
VW-Teilenummer für die Glühbirne ist 357 919 062.
Hier gehts zur blauen LED bei Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/182431/
Die 12V LEDs funktionieren im Auto prima, ich habe davon einige (allerdings in grün) verbaut.
Möööp
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Komisch.. also dass im 32er im Tacho dieser Spannungskonstanter 10V für Kühlwasser und Spritzanzeige auswirft ist Fakt.Ob dann irgendwo anders noch 12V für die Beleuchtung wo anders herkommen die nicht durch den Konstanter laufen.. kA
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
planktom
Beitrag von planktom »
Mr_Sniper hat geschrieben:Durch den Spannungskonstanter (Der ja bei den 32er Tachos gerne mal kaputt is) wird die Spannung im KI selbst aber auf gleichem Level gehalten.Beim 32er ist das Bauteil mit 10V verbaut,denke das wird im 32b auch nicht anders sein.
der spannungskonstanter regelt nur für temperatur-und tankanzeige damit die anzeigen nicht
ständig drehzahl bzw.limaabhängig im ausschlag schwanken...die birnen der beleuchtung gehen
über den primitiven poti im lichtschalter zwecks dimmung...der rest kriegt vollen saft !
hier allerdings,zumindest soweit es sich um leds handelt,über vorgeschaltete widerstände.
für die birnchen mit kappe gibts im elektronikzubehör einfachen ersatz für wenige cent...
Gruß : Tom
Manni hat geschrieben:Möööp
Manni hat geschrieben: Möööp
:lol: :occasion5: :D
