kann mir einer sagen wofür 811253249, 171881479B /480B ist?
Danke
Heiner
Teilenummernfrage
Teilenummernfrage
Re: Teilenummernfrage
171881479B Ist eine Verkleidung mit Loch (links) und 171881480B ist eine Verkl. mit Loch rechts ,welche auch in Farbe erhältlich sind. Die sind am Sitz seitlich dran,wo das Rädchen zum Sitzverstellen ist (Golf).
811253249 ist ein Halter. (entfallen).
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Wenn die in schwarz sind und Du die loswerden willst, kannst Du Dich ja mal melden.Seewolf1980 hat geschrieben: 171881479B /480B ist?
Danke
was für ein Halter ist denn das? Den hab ich glaube ich gekauft, lt. Rechnung kann den aber nicht wiederfinden, bzw. weiß gar nicht was das ist.
Ja, Olaf die sind in schwarz, und wenn die wirklich für Golf sind, brauch ich die nicht.
wieso Golf? was für ein Golf?171881479B Ist eine Verkleidung mit Loch (links) und 171881480B ist eine Verkl. mit Loch rechts ,welche auch in Farbe erhältlich sind. Die sind am Sitz seitlich dran,wo das Rädchen zum Sitzverstellen ist (Golf).
Das ist der Halter fürs Hosenrohr am Getriebe (Diesel mit 5-Gang-Getriebe)Seewolf1980 hat geschrieben:811253249
Ich hole jetzt mal etwas aus
Korrekt sehen die Teilenummern so aus:
811 253 249
und
171 881 479B (entsprechend mit 480B). Gerade Endnummer = rechts / ungerade Endnummer = links.
Die "Hauptgruppe" (Stellen 4-6) gibt an, wo im Fahrzeug das Teil hingehört...
1 = Motor und Kupplung
2 = Kraftstoffanlage, Abgasanlage, Heizung
3 = Getriebe
4 = Vorderachse, Lenkung, usw.
5 = Hinterachse
6 = Räder und Bremsen
7 = Hand- und Fußhebel, usw.
8 = Aufbau (Karosserie und Innenausstattung)
9 = Elektrik
0 = Zubehör
"601" ist Beispielsweise eine Felge ("Scheibenrad").
Die erste Gruppe (Stellen 1-3) gibt die Herkunft des Teils nach Fahrzeugtyp an. Das muß nicht unbedingt der einzige "Einsatzort" des Teils sein, sondern z.B. die Erstverwendung... Hier "811" (Audi 80 Typ 81) und "171" (VW Golf 1 Typ 17).
Die Stellen 7-9 sind eine fortlaufende Nummerierung innerhalb einer Hauptgruppe.
Am Ende der 3 x 3 Stellen kann dann noch ein max. 2-stelliger "Änderungsindex" (A, B, C, usw.) stehen... für verschiedene Versionen eines gleichen oder ähnlichen Teils. Danach kann noch ein max. 3-stelliger "Farbindex" folgen... "01C" steht z.B. bei den meisten Kunststoff-Teilen für "schwarz".
Beide genannten Teile dürften ohne Zweifel Passat-Teile sein
811 253 249
und
3 = Getriebe
5 = Hinterachse
9 = Elektrik
0 = Zubehör
Sofern es von dem Teil eine rechte und linke Ausführung gibt.Martin hat geschrieben:Gerade Endnummer = rechts / ungerade Endnummer = links.
Gibt es keine rechte/linke Ausführung, ist die Endnummer ungerade.
Um die Verwirrung komplett zu machen:
Es gibt auch Teile mit ungerader Nummer, die sowohl rechts als auch links verbaut wurden, ebenso Teile mit gerader Endnummer.
Beispielsweise die Fensterschachtleisten vom 32B:
Vorne gerade Endnnummer = rechts, ungerade Endnummer = links.
Hinten werden die gleichen Teile verbaut, aber seitenverkehrt eingebaut, daher hinten: gerade Endnummer = links, ungerade Endnummer = rechts.
Das eine Teil wird also vorne rechts und hinten links verbaut, das andere Teil vorne links und hinten rechts.
achja, jetzt fällt es mir wieder ein, der ist aber nicht entfallen, den gibts noch neu bei CPC, zumindest bis 03/11.Das ist der Halter fürs Hosenrohr am Getriebe (Diesel mit 5-Gang-Getriebe)
