Teilenummernfrage
Seewolf1980
Teilenummernfrage
Beitrag von Seewolf1980 »
kann mir einer sagen wofür 811253249, 171881479B /480B ist?
Danke
Heiner
didi
Re: Teilenummernfrage
Beitrag von didi »
171881479B Ist eine Verkleidung mit Loch (links) und 171881480B ist eine Verkl. mit Loch rechts ,welche auch in Farbe erhältlich sind. Die sind am Sitz seitlich dran,wo das Rädchen zum Sitzverstellen ist (Golf).
811253249 ist ein Halter. (entfallen).
Fahrzeuge:
86er Vari
Audi A6 4B
A3 8L
Suzuki DR 600
Seewolf1980 hat geschrieben: 171881479B /480B ist?
Wenn die in schwarz sind und Du die loswerden willst, kannst Du Dich ja mal melden.
Danke
Seewolf1980
was für ein Halter ist denn das? Den hab ich glaube ich gekauft, lt. Rechnung kann den aber nicht wiederfinden, bzw. weiß gar nicht was das ist. :oops:
wieso Golf? was für ein Golf?
Ja, Olaf die sind in schwarz, und wenn die wirklich für Golf sind, brauch ich die nicht.
Seewolf1980 hat geschrieben:811253249
Das ist der Halter fürs Hosenrohr am Getriebe (Diesel mit 5-Gang-Getriebe)
Ich hole jetzt mal etwas aus ;) ...
Korrekt sehen die Teilenummern so aus:
811 253 249
und
171 881 479B (entsprechend mit 480B). Gerade Endnummer = rechts / ungerade Endnummer = links.
Die "Hauptgruppe" (Stellen 4-6) gibt an, wo im Fahrzeug das Teil hingehört...
1 = Motor und Kupplung
2 = Kraftstoffanlage, Abgasanlage, Heizung
3 = Getriebe
4 = Vorderachse, Lenkung, usw.
5 = Hinterachse
6 = Räder und Bremsen
7 = Hand- und Fußhebel, usw.
8 = Aufbau (Karosserie und Innenausstattung)
9 = Elektrik
0 = Zubehör
"601" ist Beispielsweise eine Felge ("Scheibenrad").
Die erste Gruppe (Stellen 1-3) gibt die Herkunft des Teils nach Fahrzeugtyp an. Das muß nicht unbedingt der einzige "Einsatzort" des Teils sein, sondern z.B. die Erstverwendung... Hier "811" (Audi 80 Typ 81) und "171" (VW Golf 1 Typ 17).
Die Stellen 7-9 sind eine fortlaufende Nummerierung innerhalb einer Hauptgruppe.
Am Ende der 3 x 3 Stellen kann dann noch ein max. 2-stelliger "Änderungsindex" (A, B, C, usw.) stehen... für verschiedene Versionen eines gleichen oder ähnlichen Teils. Danach kann noch ein max. 3-stelliger "Farbindex" folgen... "01C" steht z.B. bei den meisten Kunststoff-Teilen für "schwarz".
Beide genannten Teile dürften ohne Zweifel Passat-Teile sein ;) .
Martin hat geschrieben:Gerade Endnummer = rechts / ungerade Endnummer = links.
Sofern es von dem Teil eine rechte und linke Ausführung gibt.
Gibt es keine rechte/linke Ausführung, ist die Endnummer ungerade.
Um die Verwirrung komplett zu machen:
Es gibt auch Teile mit ungerader Nummer, die sowohl rechts als auch links verbaut wurden, ebenso Teile mit gerader Endnummer.
Beispielsweise die Fensterschachtleisten vom 32B:
Vorne gerade Endnnummer = rechts, ungerade Endnummer = links.
Hinten werden die gleichen Teile verbaut, aber seitenverkehrt eingebaut, daher hinten: gerade Endnummer = links, ungerade Endnummer = rechts.
Das eine Teil wird also vorne rechts und hinten links verbaut, das andere Teil vorne links und hinten rechts.
Seewolf1980
achja, jetzt fällt es mir wieder ein, der ist aber nicht entfallen, den gibts noch neu bei CPC, zumindest bis 03/11.
