selbstleuchtendes Nummernschild
Nicole
Beitrag von Nicole »
Hallo!
Habe im Netz das selbstleuchtende Nummernschild entdeckt. Sieht ja richtig gut aus. Aber da stellt sich die Frage ob das für einen so alten Passat auch machbar ist. Da ist etwas von Kabelanschluss die Rede oder von Loch bohren...von den Maßen her dürfte das doch kein Problem sein, oder?
Hat das hier jemand? Vielleicht sogar an einem Passat? Oder findet ihr das eher doof und/oder zu teuer?
32b-coloradobeige
Re: selbstleuchtendes Nummernschild
Servus,
ich find die selbstleuchtenden Nummernschilder mächtig cool.
Du musst kein Loch bohren und die Kabel kannst du von der alten Nummernschildbeleuchtung nehmen. Aber frag am besten einfach ma den Manni, der hats an seinem Passat dran :notworthy:
Grüße Richard
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
2000er T4
das SLN passt überall.
Ich habe einfach das Kabel durch eine alte Kennzeichenleuchte (durchgebohrt) verlegt.
So mussteich nicht das Blech beschädigen.
Die Kennzeichenleuchten müssen bei verwendung des SLN ehh stillgelegt werden.
Nicole
Mich reizt das sehr. Nur, bohren? Wo genau hast du das Loch durch die alte Leuchte gebohrt? Und wie ist das mit der TÜV-Plakette beim Amt? Unproblematisch?
am SLN sind zwei Kabel zur Stromversorgung. Ich hab einfach mitten durch das Glas der einen Kennzeichenleuchte mit nem 6er Bohrer durchgebohrt.
Zur Abdichtung ist ne Gummitülle dabei.
Zulassung ist auch easy, einfach alte Schilder und das neue mitnehmen und Plaketten umkleben lassen, fertig!
Zur Sicherheit die ABE mitnehmen.
Nicole
Ich habe mir das Schild bestellt. Ich freue mich schon drauf :)
Könntet Ihr denn mal die Bezugsquelle für die Nummernschilder nennen?
Oder muß ich da bei VW nach einem Phaeton-Nummernschild fragen? Der hat es ja wohl erster gehabt.
Hallo Martin,
bei uns gibt kann die Dinger bei jeden Schilderfuzzi bestellen. Hersteller ist immer 3M.
Guggst Du hier:
http://www.3m-sln.de/
Nicole
Meins habe ich von Kennzeichen24.de. Kostet dort 75 Euro + 5,99 Versand (inkl. Nummernschild).
Morgen kommt es endlich dran, nachdem erst einmal die alten rostigen widerspenstigen Schrauben von der Beleuchtung draußen sind...
So, und hoffentlich bekomme ich das Loch da reingebohrt, nicht das sich das auch noch dagen sträubt, wäre ja schließlich auch zu einfach wenn bei mir etwas auf Anhieb funktionieren würde. :)
Johnson
Beitrag von Johnson »
kauf Dir doch da zumindest eine neue Kennzeichenleuchte, da ist das Plastik noch nicht so spröde und die hält dann auch zu 100% dicht.
