Lichtschalter
Admiral
Lichtschalter
Beitrag von Admiral »
Moinsen,
beim Einschalten des Abblendlichts habe ich immer mal wieder das Problem, dass dann die Tachobeleuchtung ausgeht. Also bei Standlicht (halb gedrückter Schalter) geht sie, dann bei Abblendlicht (durchgedrückter Schalter) geht sie aus. Ein paar mal hin und her schalten, dann gehts. Hatte schonmal versucht nen anderen alten Schalter reinzusetzen, aber der war vermutlich auch nicht besser. Glaubt Ihr, dass es durch einen neuen Schalter behoben wäre? Zweite frage, gibts den noch bei VW? Roman weiss doch sowas immer... :-)
Danke
Florian
Re: Lichtschalter
Das licht geht dann aber bei allen Instrumenten aus, oder?
Also auch bei der Heizung usw.
Da der Strom für die Beleuchtung vom Schalter kommt und über den Poti läuft ist ein Schalter/Poti die Logische Folge.
Den Lichtschalter gibts noch bei VW, allerdings sieht das Symbol auf der Schaltwippe jetzt anders aus.
Admiral
Re: Lichtschalter
Danke Manni.
Ja, das stimmt, gehen alle Beleuchtungen aus, also auch die der restlichen Schalter, des Heizungsschiebers etc.
Normal oder Classic Parts?
Florian
Re: Lichtschalter
Drehe mal das leuchtstärkepoti ein paar mal hin und her, das oxidiert gerne.
Und durchs hin und herdrehen reibst du die Oxidschicht ab.
Admiral
Re: Lichtschalter
Joah, soweit ich die begutachtet hatte, waren beide innerlich schon etwas grünlich. CuO lässt grüssen.
Nils
Re: Lichtschalter
Beitrag von Nils »
Das Problem hatte ich mit meinem Lichtschalter auch - das Praktische war, dass die Kennzeichenbeleuchtung von der selben Klemme gespeist wird (aber vor dem Dimmer für die Innenbeleuchtung abgeht). Ich habe dann aber langfristig doch mal den Lichtschalter gegen einen guten Gebrauchten getauscht..
Nils
Admiral
Re: Lichtschalter
Ich werde mal gucken, was so n Ding kostet, solange es den noch gibt... und dann entscheiden.
VW-Youngtimer
Re: Lichtschalter
Beitrag von VW-Youngtimer »
Gibt's bei VW Classic Parts neu für 26,50 €:
321 941 531 K
Re: Lichtschalter
Ok, dann war Classicparts.
Beim Auktionshaus gibts ihn fürn halben preis.
Sogar mit dem alten Symbol.
Admiral
Re: Lichtschalter
Vielen Dank für die Details.
Habs mir jetzt bei Iihbejj für 13,90 neu bestellt.
Ist dann wohl so halbwegs original, bzw. die Teilenummer ist die gleiche wie bei Classicparts.
Gruss
F
