beim Einschalten des Abblendlichts habe ich immer mal wieder das Problem, dass dann die Tachobeleuchtung ausgeht. Also bei Standlicht (halb gedrückter Schalter) geht sie, dann bei Abblendlicht (durchgedrückter Schalter) geht sie aus. Ein paar mal hin und her schalten, dann gehts. Hatte schonmal versucht nen anderen alten Schalter reinzusetzen, aber der war vermutlich auch nicht besser. Glaubt Ihr, dass es durch einen neuen Schalter behoben wäre? Zweite frage, gibts den noch bei VW? Roman weiss doch sowas immer...
Das licht geht dann aber bei allen Instrumenten aus, oder?
Also auch bei der Heizung usw.
Da der Strom für die Beleuchtung vom Schalter kommt und über den Poti läuft ist ein Schalter/Poti die Logische Folge.
Den Lichtschalter gibts noch bei VW, allerdings sieht das Symbol auf der Schaltwippe jetzt anders aus.
Danke Manni.
Ja, das stimmt, gehen alle Beleuchtungen aus, also auch die der restlichen Schalter, des Heizungsschiebers etc.
Normal oder Classic Parts?
Das Problem hatte ich mit meinem Lichtschalter auch - das Praktische war, dass die Kennzeichenbeleuchtung von der selben Klemme gespeist wird (aber vor dem Dimmer für die Innenbeleuchtung abgeht). Ich habe dann aber langfristig doch mal den Lichtschalter gegen einen guten Gebrauchten getauscht..
Vielen Dank für die Details.
Habs mir jetzt bei Iihbejj für 13,90 neu bestellt.
Ist dann wohl so halbwegs original, bzw. die Teilenummer ist die gleiche wie bei Classicparts.
