Bodenbelag Garage
Mr_Sniper
Bodenbelag Garage
Beitrag von Mr_Sniper »
Ich bin ja dabei ne Garage zum Schrauben zu errichten,zu Zeit stellt sich in der Planungsphase eine Frage nach dem Bodenbelag.
Mir gehts darum dass der Bodenbelag einfach zu reinigen ist so dass sich nicht nach einiger Benutzungszeit ein netter Öl/Fettbelag bildet so dass ich eine fröhliche Rutschpartie dort habe.
Ausserdem sollte der Belag nicht zu extrem teuer werden.
Was sind da euere Erfahrungen und Vorschläge?
Was ich im Netz gefunden habe wäre dies hier:
http://www.dekor-boden.de/Bergo-Produkt ... 16_23.html
Das könnte man direkt auf den Beton vom Fundament legen.Taugt sowas etwas?
Freue mich über eure Meinungen.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Bodenbelag Garage
Ich würde einen glatten, rutschfesten Belag nehmen, der sich gut reinigen lässt.
Beläge mit Fugen etc. halte ich da nicht für optimal.
Der Belag muß natürlich auch verträglich sein mit Ölen, Fetten und sonstigen Betriebsflüssigkeiten, die es beim Auto gibt (z.B. Bremsflüssigkeit).
Und Öl und Fett hat auf dem Fußboden nichts zu suchen.
Wenn da etwas hinkleckert gehört die Arbeit sofort unterbrochen und das sofort weggewischt!
Und wenn man Arbeiten ausführt, bei denen es zwangsweise zum Kleckern kommen kann, gehört eine Wanne untergestellt.
Gilt übrigens auch für Werkzeug:
Das ist immer sauber zu halten.
Nichts ist beim Schrauben gefährlicher als ein rutschiger Boden und dreckiges Werkzeug, das einem deswegen aus der Hand rutscht.
Wenn das keine Fertiggarage ist, sondern der Boden separat gegossen wird, tu der Umwelt etwas Gutes und gib ein paar Euro mehr aus und nimm öldichten Beton.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Moin
Wir haben einfach die Bodenplatte gießen lassen und dann den Beton schleifen lassen. Dann haste eine schöne glatte Oberfläche und Sparst dir den anderen Bodenbelag.
Gruß Sören
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Vielleicht ist hier etwas für Dich dabei:
http://www.triflex-beschichtungssysteme ... ichten.htm
Mr_Sniper
Roman hat geschrieben: Wenn das keine Fertiggarage ist, sondern der Boden separat gegossen wird, tu der Umwelt etwas Gutes und gib ein paar Euro mehr aus und nimm öldichten Beton.
Das Fundament wird eine Weiße Wanne,also ziemlich öldicht.
Bezüglich Öl auf Boden oder Werkzeug,da bin ich der Meinung dass sowas unvermeidlich ist.
Denk einfach mal an das demontieren von nem Ölfilter beim Ölwechsel.. da gehen meisten ein paar Spritzer weg,die selbst in ne Wanne getropft,wieder ein paar Spritzer verursachen...und dann gleich alles stehen und liegen lassen und nachwischen,halte ich für etwas sehr Arbeitsaufhaltend.
Dieses Triflex-Beschichtungszeug.. weiß nicht obs genau dass ist,aber hier in Regensburg haben wir auch sowas in der Tiefgarage.. der Boden lässt sich leicht reinigen,aber da wo der Kunststoff aufgeraut ist durch Benutztung "nimmt" der Öl schon gut auf und is dort übelst rutschig.
Meine Architektin hat mir übrigends Hirnholzparkett vorgeschlagen,das wäre ein klassischer Werkstattbodenbelag.Hab mal nachgeschaut,das wäre mir eigentlich zu teuer.Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht?
Beitrag von Günter »
Mr_Sniper hat geschrieben:da bin ich der Meinung dass sowas unvermeidlich ist.
wenn du das schon in voraus weißt, dann leg doch einen großen Karton o.ä. drunter.
Sowas kann mann doch wirklich vermeiden.
Und wenn wirklich mal was passiert, dafür gibt es doch Ölbindemittel.
Mr_Sniper hat geschrieben:Denk einfach mal an das demontieren von nem Ölfilter beim Ölwechsel.. da gehen meisten ein paar Spritzer weg,die selbst in ne Wanne getropft,wieder ein paar Spritzer verursachen.
Nö, das geht ganz sauber ohne einen einzigen Öltropfen:
Großen saugfähigen Lappen unter den Ölfilter legen, Ölfilter ganz leicht lösen.
Dann großen Gefrierbeutel über den Ölfilter ziehen und den Ölfilter per Hand losschrauben.
99% des auslaufenden Öls landet im Gefrierbeutel, den Rest saugt der Lappen auf.
Dabei bleiben sogar die Finger sauber.
Mr_Sniper
Keine schmutzigen Finger mehr?Da würd mir beim Schrauben richtig was fehlen! ;-)
Aber gute Idee,mal ausprobieren.
Was ich mich grade noch zusätzlich Frage:Welche Farbe wäre denn für den Boden am passensten so dass man Schrauben,Kleinteile etc die runterfallen am schnellsten wiederfindet?
Die Garage vom Nachbarn in der ich normalerweise immer schraube,ist braun gekachelt,was manchmal echt ein Drama ist weil besonders leicht rostige nicht verölte Schrauben dort perfekt getarnt sind.
Als Farbe würde ich immer möglichst hell und ohne Muster o.Ä. wählen.
Da findet man heruntergefallene Sachen am Besten wieder und man sieht auch den Dreck am besten.
Dennis
Beitrag von Dennis »
in unserer Garage haben wir ne Farbe aus dem Heizungskeller/Öllagerraum genommen, hat sich im Befahrenen bereich abgeschält, aber da ist jetzt ne andere, die hält noch besser... EInfach auf den grundierten Betonboden aufgetragen - fertig.
Abwischbar, Öl- und Benzinfest und auch Dicht...
Und relativ Preiswert!
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
