Typ 32 Lenkgetriebe
Typ 32 Lenkgetriebe
Moin zusammen
Kann mir jemand sagen warum es für den Typ32 unterschiedliche Lenkgetriebe für Schalter und Automatik gibt ?
Worin besteht der Unterschied ?
Re: Typ 32 Lenkgetriebe
Gute Frage, hat mich auch schon beschäftigt.
Eine Antwort habe ich leider nicht.
Das gibts übrigens auch beim 32B:
4er mit Schaltgetriebe haben ein anderes Lenkgetriebe als 4er mit Automatik und 5er.
4er mit Automatik haben das gleiche Lenkgetriebe wie 5er, egal ob Schalter oder Automatik.
Das ist sowohl ohne Servo als auch mit Servo so.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Hallo Olaf!
Was ist denn da genau anders? Ich habe bisher immer nur Schalter geschlachtet.
Hier aber mal eine Info, die ich zum Thema Spurstangen gefunden habe:
"Bei Verwendung des Alu-Scheibenrades 5Jx13 kann bei vollem Linkseinschlag das Felgenhorn bzw. Ausgleichsgewicht am Stabilisator anschlagen.
Deshalb wurde die Länge der rechten Spurstange um 4mm gekürzt.
Achtung!
Nur für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
In Verbindung mit dem Alu-Scheibenrad 5Jx13 ist gleichzeitig auf der rechten Seite die gekröpfte, nicht einstellbare Spurstange (ET-Nr.: 827 419 802 C) - eingebaut.
Damit ist ausreichender Freigang zwischen Spurstange und Getriebe bzw. zwischen Scheibenrad und Stabilisator gewährleistet.
Werden Alu-Scheibenräder nachträglich eingebaut, muß die gekröpfte Spurstange ebenfalls mit eingebaut werden."
Außerdem wurden als Austausch-Lenkgetriebe ausschließlich die Versionen mit Lenkungsdämpfer-Halterungen verkauft.(Egal ob Schalter oder Automat) Hier wurde dann aber kein Lenkungsdämpfer montiert, sondern eine andere Druckfeder verbaut.
(Druckfeder ohne Lenkungsdämpfer : 40KG Druckkraft)
(Druckfeder mit Lenkungsdämpfer: 20 KG Druckkraft)
ET-Nr. Feder: 823 419 165 B
Vielleicht lässt sich hieraus ja irgendeine Idee entwickeln?
Ich habe übrigens in den Unterlagen nirgends einen Hinweis auf ein anderes Lenggetriebe beim Automaten gefunden...
Ich bin gespannt auf des Rätsels Lösung.
Dirk
Hallo
Ich bin auch nur im Ersatzteilkatalog darüber gestolpert. Persönlich aufgefallen ist mir auch noch kein Unterschied.
Es gibt aber im Katalog 4 verschiedene Lenkgetriebe. Schaltgetriebe Llkg, Schaltgetriebe Rlkg, Automatik Llkg, und Automatik Rlkg. Ansonsten sind alle Teile der Lenkung baugleich.
D-MARKs
Mal so am Rande, bin ja kein Automatic-Spezialist...
Gab es eigentlich den 1.3l. als Automaten??
Bei den größeren Maschinen mußte ja der Lenkungsdämpfer verbaut werden. Wenn es den Automatic nur mit 1,5l. und 1,6l. Hubraum gab würde das ja die Bestellung eines Lenkgetriebes vereinfachen.
Dann wäre es nur noch notwendig, sofern man nach einem Getriebe für den Schalter suchen würde,
nach dem Motortyp zu schauen... und beim 1,5l./1,6l. Schalter würde dann wieder die Teilenummer des Automatic-Lenkgetriebes aufgeführt sein.
Kannst Du meiner Theorie folgen?
Habe übrigens die AHK gekauft.
Dirk
Den 1,3L gab es weder im 32/33 noch im 32B mit Automatik, im 32B auch nicht mit Servolenkung.
D-MARKs hat geschrieben:
Nö..
Einen Unterschied wegen des Lenkungsdämpfers kann es ja nicht sein, da sowohl 1,6 Automatic und Schalter einen besitzen.
Das Lenkgetriebe hat aber trotzdem eine andere Nummer.
D-MARKs
Na gut, dann eben nicht :-(
Dirk
