Feuchtigkeit im Fußraum
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hi!
Ich habe bei meinem 32er bei Regen immer etwas Feuchtigkeit im Fahrefußraum (feuchter Teppich)!
Dass es an irgendeiner Durchrostung liegt kann ich mir eher schlecht vorstellen, weil er gerade erst geschweißt und getüvt wurde!
Hat jemand ne Idee, was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Sarge
Re: Feuchtigkeit im Fußraum
Beitrag von Sarge »
schiebedach oder undichte windschutzscheibendichtung, bzw fensterrahmen durchgegammelt
OliverGLE
Beitrag von OliverGLE »
Schau dir mal im Wasserkasten die Gummitülle um den Bowdenzug zur Motorhaube an. Das "Gummi" ist meist ausgehärtet und lässt dann das Regenwasser durch.
Grüße Oliver
passat32gls
Also ein Schiebedach hat er nicht und Scheibendichtung und Material drumherum sehen gut aus!
Vielleicht liegt es ja wirklich an der Gummitülle, da werde ich morgen mal schauen!
Besten Dank!!
Sers,
Wenn du da schon schaust, schau dir auch gleich mal die Durchführung von Antennenkabel an. Daran liegt es auch gerne. Überhaupt an allen Durchführungen in den Fahrgastraum. Es heißt ja nicht umsonst "Spritzwand", Gell?
schmidtla :bye:
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Dosenbier
Beitrag von Dosenbier »
Ich habe neulich bei mir ein Rostloch im Wasserkasten entdecken müssen. Hatte seit langem einen nassen Fußraum. Hatte alles überprüft bis ich dann mal darauf kam dort zu suchen. Habe als erstes diese Sandmatte rausgeworfen. Am Freitag habe ich Urlaub dann wird das vernünftig geflickt
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Ich hab die Erfahrung gemacht dass es da vorn drei Stellen gibt wos primär rosten kann so dass dann Wasser eintritt,prüf die Stellen aber auch nach,TÜV sagt nämlich garnichts,aber auch rein garnichts.
-Radhaus:Beim Dreiecksblech,Da wo das Dreiecksblech an die Spritzwand geschweißt ist,oder am Übergang zur A-Säule.Mach auf jedenfall die Bitumenmatte auf der Innenseite raus,dann kanns passieren dass du dein blaues Wunder erlebst.
-Wasserkasten: Ne Stelle wo ich grad beim Jägervari kämpfe...Unter den ehemaligen Bitumenmatten im Wasserkasten kanns rosten anfangen,so dass die Suppe in den Inneraum läuft und vorher fröhlich die Elektrik nass macht.
-Übergang Bodenblech-Schweller auf Höhe Wagenheberverstärkung.
Da rostet der Jägervari wie blöd,ist schon geschweißt worden und beim GLS hab ich da auch ne kleine Stelle gehabt die aber mit Mike-Sanders ertränkt wurde..
Ansonsten,wie schon gesagt worden ist,Frontscheibendichtung!
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
passat32gls
Mr_Sniper hat geschrieben:Ich hab die Erfahrung gemacht dass es da vorn drei Stellen gibt wos primär rosten kann so dass dann Wasser eintritt,prüf die Stellen aber auch nach,TÜV sagt nämlich garnichts,aber auch rein garnichts.
Vielen Dank!
Und das kann man nicht von unten erkennen??
Weil der Wagen gerade erst auf Rost untersucht und geschweißt wurde!!
Im Beifahrerfußraum war das auch mal, jetzt aber wohl nicht mehr!
Danke und Gruß!
passat32gls
passat32gls
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
vielleicht sind die Schweißnähte ja auch nicht mit Dichtmasse abgedichtet worden...
