Nabend!
Wie stark wird denn die Mutter am Außengelenk (Radlagergehäuse) beim Syncro angezogen?
Danke und Grüße
Benny
Anzugsdrehmoment Antriebswelle Syncro
Re: Anzugsdrehmoment Antriebswelle Syncro
230 Nm.
Bei meinem Turbo hat sich die Mutter trotz neuer Mutter immer gelöst. Abhilfe schaffte hier ein Federring in der passenden Größe.
Seitdem verbaue ich an allen Antriebswellen immer zusätzlich Federringe zwischen der Scheibe und der Mutter.
Mike
Mike
Hast du evtl. die alte Mutter wiederverwendet?
Lt. Repleitfaden ist das eine selbstsichernde Mutter, die nur genau einmal festgezogen werden darf.
Nach jedem Lösen muß man die erneuern.
Falls du die wiederverwendet hast, wundert es mich nicht, das die sich immer wieder gelockert hat.
Bitte genau lesen!
Ich schrieb: "...trotz neuer Mutter..."
Übrigens kann man wegen der Federringe nun sogar die alte Mutter weiterverwenden
Mike
Mike
