Scheibenrahmen abdichten
passat32gls
Beitrag von passat32gls »
Hallo!
Wie dichtet man denn am besten eine eingebaute Windschutzscheibendichtung ab?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Merlin6000
Re: Scheibenrahmen abdichten
Beitrag von Merlin6000 »
ausbauen, alles reinigen und dann mit Reifenmontagepaste wieder einbauen
Man könnte Scheibenkleber von außen unter die Dichtung drücken, aber falls mal ausgebaut werden muss ist zwangsläufig alles kaputt
Es gibt spezielle Scheibendichtmasse. Die Scheibe braucht dazu nicht ausgebaut werden. Die ist dauerelastisch und klebt nicht.
Ganz brauchbar ist das Zeug von Mercedes. Teile-Nr: A 001 989 3120 für ca. 17,00 € €
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Von Würth gibt es abtupfbare Dichtmasse. Die kannst du zwischen Scheibe und Dichtung, und Rahmen und Dichtung einbringen. Überschüssiges Dichtmittel kannst du einfach mit Papier Klebeband wegtupfen. Ganz einfach. Gruss Harry
passat32gls
Harryj19 hat geschrieben:Von Würth gibt es abtupfbare Dichtmasse. Die kannst du zwischen Scheibe und Dichtung, und Rahmen und Dichtung einbringen. Überschüssiges Dichtmittel kannst du einfach mit Papier Klebeband wegtupfen. Ganz einfach. Gruss Harry
Vielen Dank! Die wirds wohl auch werden! Hat jemand nen Tip, wo man due im Eintelhandel kriegen könnte? Online habe ich sie gefunden aber direkt wäre natürlich schneller! Ind hst noch jemand hilfreiche Tips zur Verarbeitung?
Danke und Gruß!
passat32gls
Also der Freundliche bei meiner Arbeitsstätte nebenan hat im Verkaufsraum ein Regal mit einigen Würth-Autopflegeprodukten, kann mich aber nicht erinnern, da Dichtmasse gesehen zu haben. Vllt einfach mal nachfragen?
passat32gls
Weiß zufällig jemand, wie schnell die Würth-Dichtmasse Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf?
Danke und Gruß!
passat32gls
