Hallo!
Wie dichtet man denn am besten eine eingebaute Windschutzscheibendichtung ab?
Vielen Dank und viele Grüße!
passat32gls
Scheibenrahmen abdichten
Re: Scheibenrahmen abdichten
ausbauen, alles reinigen und dann mit Reifenmontagepaste wieder einbauen
Man könnte Scheibenkleber von außen unter die Dichtung drücken, aber falls mal ausgebaut werden muss ist zwangsläufig alles kaputt
Es gibt spezielle Scheibendichtmasse. Die Scheibe braucht dazu nicht ausgebaut werden. Die ist dauerelastisch und klebt nicht.
Ganz brauchbar ist das Zeug von Mercedes. Teile-Nr: A 001 989 3120 für ca. 17,00 €
Von Würth gibt es abtupfbare Dichtmasse. Die kannst du zwischen Scheibe und Dichtung, und Rahmen und Dichtung einbringen. Überschüssiges Dichtmittel kannst du einfach mit Papier Klebeband wegtupfen. Ganz einfach. Gruss Harry
Vielen Dank! Die wirds wohl auch werden! Hat jemand nen Tip, wo man due im Eintelhandel kriegen könnte? Online habe ich sie gefunden aber direkt wäre natürlich schneller! Ind hst noch jemand hilfreiche Tips zur Verarbeitung?Harryj19 hat geschrieben:Von Würth gibt es abtupfbare Dichtmasse. Die kannst du zwischen Scheibe und Dichtung, und Rahmen und Dichtung einbringen. Überschüssiges Dichtmittel kannst du einfach mit Papier Klebeband wegtupfen. Ganz einfach. Gruss Harry
Danke und Gruß!
passat32gls
Also der Freundliche bei meiner Arbeitsstätte nebenan hat im Verkaufsraum ein Regal mit einigen Würth-Autopflegeprodukten, kann mich aber nicht erinnern, da Dichtmasse gesehen zu haben. Vllt einfach mal nachfragen?
Weiß zufällig jemand, wie schnell die Würth-Dichtmasse Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf?
Danke und Gruß!
passat32gls
Danke und Gruß!
passat32gls
