Signal für Blinkerkontrollleuchte
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo
Ist es beim 32b bj.87 möglich das Blinkersignal getrennt also einmal für rechts und einmal für links abzugreifen ?
Gruß Sören
-AL-
Re: Signal für Blinkerkontrollleuchte
Beitrag von -AL- »
Ja, das geht. Die Signale kommen nach dem Blinkerhebel getrennt raus, das grün/schwarz Kabel ist für rechts, weiss/schwarz für links. Gut abnehmen könnte man das Signal am Warnblinkschalter auf den Klemmen R und L oder sonst wo im weiteren Leitungsverlauf.
Hab gerade Deine PN wegen der Leitungen für meinen TD gesehen - geht gleich raus.
Al
Böwer32b
-AL- hat geschrieben:Ja, das geht. Die Signale kommen nach dem Blinkerhebel getrennt raus, das grün/schwarz Kabel ist für rechts, weiss/schwarz für links. Gut abnehmen könnte man das Signal am Warnblinkschalter auf den Klemmen R und L oder sonst wo im weiteren Leitungsverlauf.
Al
Das mit den Klemmen L und R ist eine super Idee da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
Danke
Ja, geht, habe ich bei meinem 35i-Instrument so machen müssen, da das für l + r getrennte Kontrolleuchten hat.
Abgreifen kannst du es auf der Zentralelektrik an den Kontakten D11 (links) und D25 (rechts).
Die Kontrolleuchten leuchten dann aber gleichzeitig mit den Blinkleuchten außen.
Bei der einfachen Kontrolleuchte blinken die entgegengesetzt, d.h. leuchtet die Kontrolle sind die Blinker dunkel, leuchten die Blinker, ist die Kontrolle dunkel.
