kennt jemand die genauen Maße für die ovalen Lautsprecher, die ich beachten müsste. Im Handel gibt es ja diverse Angebote. Theoretisch suche ich 4 Stck. Die jetzigen, die ich im Kofferraum Variant in der Laderaumabdeckung habe, passen da eigentlich gar nicht ganz rein, weil der Umfang des Lautsprechers von hinten zu groß ist. Die in den Fahrertür sind einfach alt. Ich würde mir gern neue besorgen...
Hat jemand einen Tipp, welche rundum gut passen?
Beim Fließheck kann man ja fast alles hinten unter bauen, weil er ja in der Luft hängt. Beim Vari hingegen ist unten gleich erstmal die Seitenverkleidung im Weg.
Florian
Lautsprecher 32b Variant
Re: Lautsprecher 32b Variant
die hängen bei mir rundum drin:
http://www.ebay.de/itm/Hifonics-Titan-T ... 1e55101390
Und da mir das hinten zu wenig war habe ich die hier noch reingenagelt:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Gruß Stephan
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
In deinem KX Variant mit Laderaumabdeckung?
Und das passt so, ohne sägen?
Es passen vorne und hinten die gleichen Lautsprecher rein:
9x15 cm bw. 4x6" mit Europakorb.
Das ist ein Europakorb:
Im Gegensatz dazu der USA-Korb:
Du musst da nur auf die Einbautiefe achten.
Bei den Teilen auf dem Federdom ist das kritisch.
Nicht besonders belastbar, aber dafür mit 30mm konkurrenzlos flach sind die FR9.15 von Visaton (Einweg-Breitbandlautsprecher), die es beim Pollin für ca. 5EUR pro Stück gibt.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA5OTUzOT ... 15_4_.html
Die passen auch in die Türablagen vorne, ohne daß es Löcher in der Türpappe braucht. Der Klang ist natürlich aufgrund des bescheidenen Volumens dahinter ziemlich dünn. Wird dann bei den Federdom-Verkleidungen auch nicht anders sein.
die Canton könnten fast meine sein die ich früher in meinem 33er Diesel gehabt habe. Die reichten von Fenster zu Fenster, ich hatte die an den Domen mit vier Winkeln festgeschraubt, hielt bombig.
Die mach(t)en gut Musik... =D> Die hab ich in den 90ern verkauft...
ich kann die SL 150 von Sinus Live wärmstens empfehlen. die passen wunderbar in die Einbaumulden in den Türen... an die Spiegeldreiecke kannst du Hochtöner machen z.b. die Neo13s
wenn du mehr machen willst, dann sind schon basteleien angesagt... in meinem alten 32 B hatte ich früher die taschen aus den türpappen heraus geschnitten und holzplatten eingeleimt, wo ich tief und Mitteltöner drin hatte. war absolut genial. nur dass die Lautsprecher zu groß waren, und ich dann elektrische Fensterheber nachrüsten musste, um die fenster auf zu kriegen
für hinten würde ich was coaxmässiges nehmen, du hast ja schon einige Speaker gesehen, die vorgeschalgen wurden...
lg, Martin
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
@Schmitdla:
@Admiral: Jo, die Hifonix passen plug and play...
1973 Citroen DS
Bastelei will ich vermeiden. Soll alles original bleiben abgesehen halt von neuwertigen Lautsprechern aber in Originalgröße ohne Sägen und Schneiden.
dann würde ich in der tat zu den Sinus Live greifen... da musst du "nur" ein paar kleine Löcher in die Spiegeldreiecke machen, wo du die Hochtöner ran schraubst... wenn auch das noch to mouch ist, dann bleiben effektiv nur die schon vorgeschlagenen passenden coax systeme, aber glaub mir mit den hochtönern im fussraum klingt das doof... und soo schlimm finde ich nun ein paar kleine hochtönerchen in den spiegeldreiecken nich...Admiral hat geschrieben:Bastelei will ich vermeiden. Soll alles original bleiben abgesehen halt von neuwertigen Lautsprechern aber in Originalgröße ohne Sägen und Schneiden.
lg, martin
Mein Fuhrpark:
