Leute, ich bin langsam echt hinten gegen.
gestern noch lief mein JN Syncro zum einstellen einwanfrei, heute morgen springt er nicht mehr an.
ich vermute mal, dass es ein elektrisches Problem ist, jedenfalls scheint das Signal am Drucksteller nicht anzukommen den hört man nämlich beim anheben der stauscheibe bei eingeschalteter Zündung nicht. ich habe ihn mal duchgemessen und ca. 18 Ohm Innenwiderstand festgestellt. außerdem haben wir mal mit dem Multimeter gemessen, und so wohl bei eingeschalteter Zündung, als auch bei den startversuchen knapp 8 Volt dort gemessen. der versuch mit der Prüflampe brachte kein resultat... (blieb aus) irgend ne idee, was das sein könnte ?
gruss, martin
JN (Syncro) springt nicht mehr an :/
Mein Fuhrpark:
Re: JN (Syncro) springt nicht mehr an :/
Zündfunken hat er? diese bösen kleinen TZH Schaltgeräte gehen auch oft plötzlich übern Jordan.
Stecker am Hallgeber/Verteiler ist drauf? sauber?
das signal kommt an der Spule an, der Drehzahlmesser zuckt... außerdem kommt er ja kurz, wenn die kaltstartdüse einspritzt... das Problem ist, dass oben aus dem Mengenteiler nichts heraus kommt...Manni hat geschrieben:Zündfunken hat er? diese bösen kleinen TZH Schaltgeräte gehen auch oft plötzlich übern Jordan.
grsuss, martin
Mein Fuhrpark:
Dann hängt der kleine Stift im Mengenteiler. Rausbauen würde ich bleiben lassen, bringste nie mehr passend rein. Hol dir einen Anderen.
so was ähnliches habe ich befürchtet... ich habe gottseidank noch einen Mengenteiler da...schmidtla hat geschrieben:Dann hängt der kleine Stift im Mengenteiler. Rausbauen würde ich bleiben lassen, bringste nie mehr passend rein. Hol dir einen Anderen.
für mich stellt sich hier die frage, was ich zu beachten hätte, wenn ich den anderen tatsäclich in stand setzen wollte...
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Eine instandsetzung vom Mengenteiler ist nicht möglich! nur Neu kaufen oder guten gebrauchten nehmen.
ich meine hier irgendwo mal den spruch gelesen zu haben:
"es war unmmöglich, bis jemand es nicht wusste, und es gemacht hat" oder so...
jedenfalls werde ich es denke ich einfach mal versuchen, mich in die eingeweide des Mengenteilers vorzuarbeiten. kaputt ist er ja so wie so. villeicht gewinne ich ja neue erkenntnisse...
by the way: wie aufwändig (möglich) wäre eigendlich ein Umbau auf eine Monojetronic ala Golf2, ich müsste hier nämlich noch die Musik von nem RP Golf rumliegen haben...
ach ja, was kostet eigendlich son neuer Mengenteiler?
Mein Fuhrpark:
Sers,
ein neuer Mengenteiler kostet gut Geld, wieviel hängt davon ab ober wirklich neu ist oder von einer Fachwerkstatt überholt ist und da ist fraglich wie lange er funzt...
Mach dich mal bei Google schlau, was so ein Teil wirklich kostet, wenn es es noch neu gibt
Ich habe vor Jahren mal einen Mengenteiler zerlegt gehabt, gereinigt und auch wieder zusammen gebaut...
ich habe peinlichst genau gearbeitet, alles mit Glacehandschuhen angefasst (symbolisch), ihn wieder gangbar gebracht, der Nubsi fiel beim Umdrehen von selbst wieder heraus, so leicht ging er...
dann habe ich das Teil wieder eingebaut und versucht zu starten...nix
die ganze akribische Arbeit und die verbrachten, angespannten Stunden umsonst. Dann habe ich doch einen anderen Mengenteiler eingebaut...und? wrommwromm! da war er...
hast Du den selber eingestellt ?
nein, einstellen lassen... warum?
Mein Fuhrpark:
