Hallo!
Da in meiner Familie mittlerweile alle Passattypen mit ausnahme des TYP 32 und des aktuellsten B7/Typ36 unterwegs sind, und beim 3BG meines Vaters der fehlerspeicher löschen bräuchte, bin ich aktuell auf der suche nach einer Diagnosesoftware/-Gerät um zumindest den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu können.nun meine frage:
hat jemand erfahrungen mit den angebotenen softwares, welche brauchbar ist?
Optimal wären folgende aspekte:
-Fehlerspeiche rlesen und löschen
-Passend bei VW/Audi und optimalerweise Freundins 2008er Volvo mit Ford Motor
- kostenpunkt bis 100 Euro
mfg
Einigermaßen anständiges Diagnosegerät
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
Re: Einigermaßen anständiges Diagnosegerät
die günstigste Lösung ist ein Diagnoseinterface, das Du an den Laptop anschließt. Kostet für Fahrzeuge ohne CAN-Bus-System zwischen 10 und 20 Euro. Mit CAN-Bus wesentlich mehr. Auslesen kannst Du z.B. mit VAGCOM, die haben eine sehr abgespeckte TEstversion frei zum Download. WBHDIAG ist eine dem VAGCOM nachempfundenen Freeware. Mit beiden habe ich schon gearbeitet, sagen wir mal so, sie funktionieren.
vielleicht bekomm ich da auch Interesse dran.
Woran kann ich erkennen ob das Auto Can Bus hat oder nicht und wo gibt es diese Interface Geräte?
Heiner
Heiner
da müsste sich mal jemand zu Wort melden, der sich da besser auskennt. VW und Audi verwenden den CAN-Bus Seit 2005 oder 2006 ?
Interfaces gibt es bei Ebay. Zum Beispiel.
eingeschränkter/abgespeckter CAN im Passat 3b ab Mj 99/2000, ab 3bg dann immer mit CAN.
VG
Matthias
VG
Matthias
Nein ! Ich lese meinen 3BG ohne CAN aus, den A6 meines Vaters, Bj. 2004, auch !eingeschränkter/abgespeckter CAN im Passat 3b ab Mj 99/2000, ab 3bg dann immer mit CAN.
also, es handelt sich um einen 3bg bj.2001 und um einen 3c bj.2009,
das hier habe ich entdeckt, aber da ist dann wieder was geändert worden 2009 -_-
http://www.ebay.de/itm/380825106186?ssP ... 1423.l2649 ... 1423.l2649
aber was ist 'uds', und wie kann ich erkennen ob unser 3C schon uds hat oder nicht?
ich befürchte es ja fast bei voller hütte ausser leder und ahk.....-_-
Computerscheiss....
Computerscheiss....
Achilles Capri
Achilles Capri
der Link von Tom würde also bedeuten inkl. Fox Bj. 2009? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ab 2009 oder 2010 in der laufenden Serie beim Fox auf UDS gewechselt sind oder?
ja, beim passat war der modellwechsel auch erst 2010, aber da vertraue ich auf gar nix....
früher hat man doch auch die ZE's immer noch beim alten modell umgestellt, und wenn man 1987 (golf) mit 2009 vergleicht vom technischen stand her, kommt sich das nahe....
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
Geh auf die HP von Carport, dort im Forum registrieren und fragen. "Die dortige Kompetenz" sagt dir genau was du brauchst.tom149 hat geschrieben:also, es handelt sich um einen 3bg bj.2001 und um einen 3c bj.2009,
http://www.ebay.de/itm/380825106186?ssP ... 1423.l2649 ... 1423.l2649 ... 1423.l2649
Computerscheiss....
Ich hab derzeit nur OBD2 und KKL, werde aber in absehbarer Zeit upgraden auf CanBus.
