Passat TS, 85 PS, von 1975
Re: Passat TS, 85 PS, von 1975
Aber nicht nur deswegen. Ich kann nach mittlweile 20 Jahren 32er-Fahrerei ohne Bleizusatz diese Angaben wohl ausreichend belegen.
Danke Olaf!
welchen Tankinhalt hat der eigentlich, ich hab heute 25 l getankt weil die Tankanzeige sehr stark geschwankt hat und ich unsicher war, auf dem Tageskilometerzähler standen 398 km (k.a. ob der beim Tanken immer zurück gestellt wurde), ich hab dann 25 l reingelassen und ich glaub das war zu viel, kommt das irgendwo wieder raus? Zeiger ist nach 20 km Fahrt immer noch mit der Spitze außerhalb vom sichtbaren Instrumentenbereich.
Der ist übrigens auf Kunststofftank umgebaut.
Kann das sein, das man eine Zapfpistole nicht einhängen und feststellen kann und auch voll durchdrücken geht scheinbar nicht, denn dann kommt einem die Suppe entgegen oder stell ich mich nur blöd an oder ist da was im Argen?
Ob die Handbremse gleich zieht prüf ich mit dem Drehmomentschlüssel.
Auf eine Radschraube drauf und Drehmoment ermitteln bei Handbremse
in der zweiten raste und dann andere Seite angleichen.
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Kann mir bitte jemand kurz sagen, welche Scheibenwischer ich brauch (Boschnummer)
Und zum Wischer habe ich noch mehr Fragen.
Mein Hebel hat von Ausgangsposition aus gesehen 3 schlagbare Stufen.
1x nach unten, hier passiert nichts, diese Schaltposition ist aber auch nicht auf dem Hebel vermerkt.
1x nach oben, er wischt.
2x nach oben, er wischt in gleicher Geschwindigkeit, stimmt das?
Wenn ich den Hebel zum wischen ziehe, dann geht die Scheibenwaschpumpe, er wischt aber nicht.
Stimmt das alles so oder geht da was noch nicht?
Hallo!
Der Tankinhalt sollte beim Kunststofftank bei ca. 45 Liter liegen. Die Tanknadel ist dann immer ganz oben verschwunden. Wenn Du zu viel Sprit einfüllst, läuft der durch die Entlüftung hinter/neben der Reserveradmulde wieder heraus...das siehst Du aber.
Tanken ist beim Kunststofftank eine Quälerei! Der Rüssel paßt nicht und wenn man ihn doch reingepresst bekommt, schafft es die Entlüftung nicht schnell genug. D.h.: Wenn Du den Rüssel schnell entnimmst kommt Dir garantiert mindestens ein halber Liter Sprit entgegen gespritzt.
Also: Am besten Zapfpistole nur leicht reinhalten und Sperriegel mit dem Finger blockieren und dann schön laaaaaaangsam in gefühlten fünf bis zehn Minuten betanken.
Ich habe schon einmal mit dem Tankstellenservice (die immer die Wartung der Säulen übernehmen) gesprochen und mir Maße von der Zapfpistole geben lassen, (habe ich aber im Moment leider verlegt) da ich mir einen passenden trichterartigen Adapter bauen wollte, in den man die Pistole einhängen kann.
Wischerschalter:
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen: 0/1.Stufe/2.Stufe und: -1 Intervall/0/1.Stufe/2.Stufe
Dann hast Du wahrscheinlich den Intervall-Wischerhebel. Hierfür müsste es aber (glaube ich zumindest) ein zusätzliches Relais geben. Bin mir aber gerade nicht sicher.
Muß ich mal nachsehen.
Wischernummer von Bosch habe ich gerade nicht aber i.d.R. benötigst Du 40cm lange Wischer.
Wischerschalter:
Wischerblatt Bosch 3 397 110 375 40cm
Dir fehlt sicher das Intervallrelais im Sicherungskasten. Die zweite Stufe ist schon etwas schneller. Merkt man aber meistens erst, wenn der Wischer eine zeitlang in Betrieb war. Oft sind die Wischerwellen schwergängig und dann ist der Unterschied kaum merkbar.
Waschen ohne Wischen ist normal.
Tankinhalt sind ungefähr 40 Liter. Beim Kunstofftank passen die neuen Rüssel mit der Absaugung nicht rein. Das ist normal.
Dann wird bei Dir sicher die Tankentlüftung verstopft sein. Dann kommt die Soße wieder raus, weil die Luft nicht entweichen kann.
Also langsam tanken...
Danke, wo ist denn die Entlüftung und kann man die wieder frei bekommen?
Hier mal eine Übersicht der Entlüftung.
Ein dicker Schlauch vom Tank zum Einfüllstuzten und von dort ein dünner Schlauch der hinterm Tank endet.
