Hinterachse
32b-coloradobeige
Hinterachse
Servus Gemeinde,
ich weiss net warum, aber ich war immer der festen Überzeugung, dass die Golf-Hinterachsen 1:1 in den Passat passen.
Ich hatte mir eine aus dem Golf 3 GTI organisiert und strahlen lassen und lackiert, allerdings musste ich jetzt feststellen wie ich die Lager einpressen wollte, dass die Lagerbuchsen für die HA-Lager zu groß sind, die Passat-Lager fallen da einfach rein.
Die Achse an sich ist ca. 2 cm breiter was an sich ja net verkehrt ist :mrgreen:
Gibts da passende Lager von was anderem oder kann ich die Achse wegwerfen?
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
VWSantana
Re: Hinterachse
Beitrag von VWSantana »
32b-coloradobeige hat geschrieben:ich weiss net warum, aber ich war immer der festen Überzeugung, dass die Golf-Hinterachsen 1:1 in den Passat passen.
Soweit ich weiß gilt dies für Golf II Achsen....der IIIer ist ja schon eine Generation weiter/größer.
Gruß Klaus
Re: Hinterachse
Ich habe die zwei Achsen noch nie nebeneinander gelegt, aber die Teilenummern sind definitiv unterschiedlich.
Golf 2 fängt mit 191 an und Golf 3 mit 1H0.
Gruß, Uwe
Re: Hinterachse
Ja, die Golf-Hinterachsen passen in den Passat, aber nur die vom Golf 2!
Der Golf 3 hat eine andere Hinterachse.
Bei den Golf 2 Hinterachsen muß man allerdings die Lager tauschen, da der Passat andere Lager hat als der Golf.
Böwer32b
Re: Hinterachse
Beitrag von Böwer32b »
Da Golf 3 Achsen an den Golf 2 passen, werden sie auch im 32b passen. Der einzige Unterschied soll die Spurbreite sein die sich mit der Golf 3 Achse wohl um 15mm verbreitert.
Hab das mal von einem Bekannten gehört der sich unter seinem 2er eine 3er Achse gebaut hat.
Gruß Sören
32b-coloradobeige
Re: Hinterachse
Wie Sören dacht ichs mir auch, vll gibts noch nen unterschied beim Golf 3 zwischen Gti und normal?!?
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Hinterachse
32b-coloradobeige hat geschrieben:Wie Sören dacht ichs mir auch, vll gibts noch nen unterschied beim Golf 3 zwischen Gti und normal?!?
M.W. nur bei der Vorderachse. Ansonsten natürlich in der Tatsache, daß Golf 3 GTi immer 5-Loch-Anschluß haben.
Böwer32b
Re: Hinterachse
Man liest auch oft genug das Plusachsen vom Golf 3 VR6 für so einen Umbau in den Golf 2 gebaut werden.
Und Martin. Bist du dir sicher das Golf 3 immer 5 Loch hat? Ich mir nämlich nicht.
Re: Hinterachse
Martin hat geschrieben:
Böwer32b hat geschrieben:Man liest auch oft genug das Plusachsen vom Golf 3 VR6 für so einen Umbau in den Golf 2 gebaut werden.
Ich habe nicht "alle" geschrieben, sondern "Golf 3 GTi" :idea1: ...
Beim Golf 3 haben folgende Modelle 5-Loch:
- GTi
- GTi 16V
- GTi TDi (110 PS)
- VR6
Selbst die TDi mit 110 PS haben im Gegensatz zum Passat 3A mit 110 PS TDi 4-Loch, solange sie kein GTi (1996er Jubiläums-Modell) sind.
Alle anderen haben 4 x 100 ;) .
onkel-howdy
Re: Hinterachse
Beitrag von onkel-howdy »
5*100 = Plusachse.
Im übrigen interesant: Im 35i gabs eine "nicht" Plusachse mit 5*100. Das waren die ersten VR´s. Gabs aber nur kurze Zeit (glaub 2 Jahre) und nur beim Vorfacelift.
